Stevnbeslag Alo 28
Sondreland
Hei, og godt nyttår!
Jeg prøver for tiden å bytte cutless-lageret på seilbåten, en 1978 Alo 28, og etter å ha lest litt ser jeg at jeg ikke er den første som sliter med det. Mens jeg drev og pirket litt på stevnbeslaget, og vurderte å skru det av for å få ut lageret, så jeg at det ikke ser ut til å være festet med skruer mot skroget i det hele tatt. Er det slik det skal være, eller høres dette ut som en grov mangel? Skal slike stevnbeslag være skrudd på hylsa slik at det alene skal være tilstrekkelig feste? Legger ved bilde for å illustrere. Har noen tips til hvordan jeg kan få dette av?
bilde
bilde
Babord settskrue, som holder selve lagerforingen, ser vi på øverste bildet i innlegg #1: Den sitter i den lille runde forhøyningen like aktenfor vanninntaket. Hos meg var det en hodeløs skrue. Det er trolig en tilsvarende skrue på Sb side. Det var det i alle fall på min (tidligere) Marieholm med VP installasjon. Lageret her ser likt ut. Sporene i skruene dekkes lett av bunnstoff.
Det kan tekes at det er mulig å bytte foringen etter bare å løsne settskruene, men trolig må det sages slik Eureka har beskrevet.
På min båt var selve lagerhuset festet med bolter oppe og nede. I tillegg mener jeg å huske at hylsa var gjenget sammen men lagerhuset.
fist
Tusen takk for alle svar! Det var den taktikken jeg så for meg ja, sage gjennom. Har foreløpig bare fått til ett snitt, noe som ikke hjalp meg nevneverdig, så får prøve igjen i morgen med ett kutt til.
Jeg hadde en Alo 28 og skiftet lageret slik Eureka anbefaler. Baufilblad, sage på langs to kutt så får du løsnet lageret. Da finner du også settskruen.
Terje, husker du hvordan stevnbeslaget ditt var festet? Bare støpt fast, eller var ditt skrudd fast med skruer?
