Sabb 2G, startmotor går rundt men slår ikke ut.
Stian Håstø
Eg har opplevd lignande, og tipper at det som plager denne starteren er slitasje, og dermed for mykje slakk i føringen som går frå startinnslaget til startertannhjulet. Kanskje kombinert med slakk i startertannhjulet sjølv, st tenna ikkje er heilt lange nok. Det som skjer er at hvis tenna i starteren sitt hjul går i inngrep med tenna i svinghjulet før starteren begynner å gå, so drar den seg heilt inn sjølv. Hvis den ikkje får inngrep, so vil den berre snurra.
Ekte bendiksdrev er svært sjelden å sjå i startere frå nyere tid, sist eg såg eit, var dette frå midten av 50-tallet.
Magne
Edit: Om eg skal prøva å anbefala eit forsøk på utbedring, so må det vera å leggja eit shims mellom starterinnslaget og dets feste til starteren, kanskje 0,3 - 0,5 mm?
Redigert av Dinamo (see edit history)
Helt vanlig at innslaget får skylda når starteren ikke slår inn. Man skifter innslaget, men starteren slår fortsatt ikke inn. Feilen er ofte at børstene er utslitt eller sitter fast i føringene. Ved manglende/dårlig kontakt over børstene går det lite eller ingen strøm gjennom serieviklingen i innslaget og innslaget gjør ikke jobben. Paralellviklingen er bare en holdevikling som ikke orker å dra frem drevet.
...eller det kan være at startdrevet glir dårlig på akslingen pga. rust eller gammel og forurenset olje/grease. Vasking med diesel fikser lett et greaseproblem og kanskje rust også. Skal ikke være noe tykk/seig olje på akslingen, diesel er helt greit en stund men damper vekk etterhvert.
