Fjerne gammelt sjøvannsinntak nidelv 24
Kronidiot
Dette hullet er vel ikke veldig stort slik at en trenger glassfiber for styrke? Ville fjernet gjennomføringen. Kont hullet litt fra begge sider. Tapet over på utsida, gjerne med noe vokset papp som slipper. Fylt opp hullet med epoksy fra innsida. Fjerne tape på utsida. Pusse noenlunde pent. Prime og stoffe over.
Er ikke det plenty godt nok?
Mange meninger om støping :thumbsup::smiley:
Min versjon: rengjøre området rundt over og under. Slipe seg inn til glassfiberen rundt hullet, feks om hullet er 30mm stort sliper du rent 60mm rundt hele hullet på begge sider. Kanten rundt hullet slipes til du får en radie i begge ender. Så legger du tape og en plate på undersiden og klipper til glassfiber som passer i hullet.
Fyller opp hele hullet med glassfiber så det flukter med skroget. Legg en litt større og en enda litt større glassfiber bit over det hele som har nesten like stor størrelse som det du har slipt rent. La dette herde og fjern forskalingen du har lagt på baksiden, slip rent og legg på to til tre lag glassfiber i økende størrelse.
Etter at dette har herdet pusser du over det hele og legger på topcoat og epoxyprimer tilslutt, lar dette herde og stoffer over dette igjen.
Når du har blandet topcoaten legger du dette på innvendig i samme slengen.
Du kan om hullet er lite bruke glassfibersparkel som fyllmasse istedenfor å mette hullet med biter av glassfiber, med det blir ikke like bra.
Når jeg pusser gammel glassfiber for å reparere liker jeg å bruke skikkelig groft slipeutstyr sånn at den gamle glassfiberen rufser seg sikkelig, har tro på at dette gir god vedheft. 300gram glassfiberduk er fint til dette. Tempraturen ved støping burde ligge fra 15grader og oppover så det er ikke noe man normalt sett driver med utendørs på vinteren. Til rengjøring kan du bruke rødsprit eller aller best aceton. Men husk at aceton kan selvantenne om filla du har brukt ligger i press i feks en søppeldunk, jeg lar de alltid ligge og fordampe før jeg kaster dem. Alt du trenger får du på Biltema eller en båtutstyrsbutikk. Og jeg bruker alltid polyester ikke epoxy ved støping på polyesterstøpt skrog, følelsen er bedre med det.
Helt sikkert noen som har meninger imot metoden min, men jeg gjør det sånn :smiley:
Redigert av Maruma (see edit history)
  • 1 måned senere...
