Slakk i styrestag KAD 300 Windy 37 Mistral
Jørn Kynningsrud
Hei. Lurte på om noen har greie på styresystemet på Volvo Penta KAD 300 Jeg har bygd dette om til Hydraulisk styring, fra wire styring med servo.
Servoen er beholdt, og det ble kjøpt inn Styresystem fra SeaStar som passer rett på Volvo sin servostyring.
Problemet er. Denne nye styresylinderen festes på styrebolten som Wiren var festet i før. Dette er en ganske solid gjennomføring som er festet i selve servostyringen. Denne gjennomføring beveger seg ca 1,5 cm frem og tilbake når man styrer slik at det blir 15 cm dødgang på rattet. Dette problemet var også der når Teleflex styringen var montert.
Fint om noen har vert borti dette før??
Det er mulig det skal være slik for og oppta vibrasjoner fra motor etc. men synes dødgangen blir for stor. Hydraulikk pumpen til Autopiloten må jo også jobbe mye ekstra da vil jeg tro.??
Grunnen til ombygningen er fordi jeg har oppgradert alt av navigasjonsutstyr. Til Garmin sin 8000 serie inkl autopilot.
Mvh: Jørn
Denne dødgangen er der på grunn av servoen. Dette fordi den trenger litt bevegelse for å opne ventilene i servoen. Når motoren går, så vil du sjå at det ikkje er spesielt stor dødgang når du svinger på rattet.
Men hvorfor går du over fra wirestyring til hydraulisk styring når du har servo?
Edit:
Las nå at du har montert autopilot :)
Redigert av bellen (see edit history)
