Planlegging av sommer'ns ferietur 2015.
thomas73
Hei og godt nytt år Båtfolk⚓️
Her i heimen har vi bestemt oss for å ta sommerens ferietur nedover den svenske vest(best)kysten. Ikke så altfor langt nedover.
Til Gøteborg. Slik at barna har Liseberg som "gulroten"!
Men, for all del. Det blir en flott tur med mange stopper på vei ned og opp?
Vi må planlegge slik at vi tar mest uthavner og selvfølgelig noen få gjestehavner også.
Finne steder som barn(9år, 12år, 12år, 16 år og 16år) vil like!
Blir vel siste året de to eldste blir med...
Ønsker tips for de rette stedene!
Er det fler som har begynt så smått og tenke på ferieturen?
Mvh
Thomas?⚓️?
Du får med deg de fleste perlene på vei til Göteborg. Videre nedover syns jeg kysten "skranter" og at det er like greit å krysse over til Danmark.
Det ligger mange tråder om Bohuslänkysten her allerede, så du får mange tips bare ved å søke opp disse.
Det minst originale tipset, kanksje noe slitsomt midt i fellesferien, er Koster. Det blir likevel mitt tips, masse å finne på for liten, mellomstor og stor.
Blir nok en tur innom Kostersund/Koster på vei hjem:-) Ser ann hvor mange dager som er igjen av ferien når vi har kommet dit. Har faktisk aldri vært i land på Koster. Bare kjørt rundt og forbi! Skal bruke 12 til 18 dager på turen.
Legger inn reiseruten her etterhvert når planleggingen går fremover.
Kj.fint å få tips og gode råd om spesielt gode steder og opplevelser som Dere har erfaringer med!!! Og jeg leser jo selvfølgelig igjennom en del tråder om Vestkysten her på forumet.....
Greit å få høre at Gøteborg er en bra endestasjon
quantumduck:-) Jeg har ikke vært lenger ned enn litt syd for Fjällbacka.....:-/
Flott å at sommerplanene er i tankene Careka:-) Og ja, vær og vind er helt avgjørende! Veldig greit å ha en/noen back upp-planer i bakhånd hvis de ikke er venner med oss;-)
Ferieplaner/-tips folkens? Eller er det litt tidlig for noen?
Redigert av thomas73 (see edit history)
Til Gøteborg.
Mvh
Thomas⚓️
Vær obs på at det ikke lenger er lov å tømme septik i sjø i Sverige. Å gå uthavn til uthavn krever da at du enten har stor septik tank, dra laaaaangt ut på turen mellom, eller er via sivilisasjonen for tømming...
Vi har selv gjort samme rute som deg (via Danmark) for noen år siden, og det er ett fantastisk fint område, men det sitter lenger inne å ta turen nå med de nye reglene...
Kjøp deg boken "3 Väkcor i Bohuslän", meld deg inn i Svenska Kryssarklubben, Vestkustkretsen. Det er et mylder av flotte steder nedover. Men navigasjon og farvannsbeskrivelser er meget nyttig verktøy.
Hulda starter fra Strömstad ca. 18. mai. Seiler sydover svenskekysten, over til Sjælland (kanskje). Videre muligens til Bornholm. Rundt mot syd i Danmark og muligens Limfjorden. Skal være hjemme til ca. 1. juli. Snuser litt på en Kryssarklubb eskader som går fra Hals 16. juni.
At jeg har begynt å planlegge er vel kanskje å ta i, men etter den fine opplevelsen jeg hadde med min første Sverigetur i fjor, så er det 100% sikkert at det blir en retur til samme område, og gjerne litt lenger sørover. Altså Koster, Kalvön og lenger sydover.
Da skal jeg ha med de to døtrene mine, mer usikker på om jeg får med meg guttungen. Bruker nok i alle fall to uker. Jentene har lyst å besøke Göteborg, men jeg vet ikke om vi kommer oss helt ned dit. Vi får se.
Og vår båtferie blir lagt rett etter fellesferien, blir nok august i år også.
Lengre enn det har jeg ikke kommet... :smiley:
Redigert av Pequod (see edit history)
Kysten endrer seg sydover, men det er jo ikke brått slutt i Göteborg. Landet i Varberg en gang etter tur fra Anholt og tenkte vel etterpå at jeg likegodt kunne siktet lengre opp, men vet om de som syns det er fint der også. Hvis du ikke har vært på Koster ennå tror jeg nok jeg vil anbefale å prioritere dét fremfor lengst mulig sydover.
Boka "3 Väkcor i Bohuslän" har jeg faktisk.
Så blir nok å bruke den i planleggingen!
Var nede i Tanum i fjor. Gutta hadde det bra der. Drar forbi der i år!! Ble brukt noe jæ... mye penger i den nye Sportshop'en der!
Selve "finplanleggingen" gjør vi nok om noen mnd'er. Men, det å få litt hint her hjelper stort:-)
Koster er en selvfølge i år ja!!!
Så var det det med skeptiken da. Tar det til våren om hvordan det skal gjøres.....:-/
Vinga rett utenfor Göteborg er fint, men vær tidlig ute for å få plass.
Åstol rett nord for Marstrand er en fin havn, hvis man ikke vil inn til trengselen i Marstrand. Det kan jo på sin side være interessant nok, dét...
Bovallstrand - her er det ingen fare for at feriebudsjettet shoppes bort. Bryggerestauranten er helt super, man kan klyve opp på berget og få seg en overraskelse, og that's it.
Väderöarna er alt nevnt - skal du ha plass i havna bør du ankomme tidlig, og skal du ut igjen neste dag må det skje før 1100 - her pakkes det helt proppfullt. Eller man kan ligge i sundet på vestsiden.
Hvis man vil ha ro og fred er ikke Smögen stedet, men når man har funnet plass synes ihvertfall jeg det er fint å på livet. Noen foretrekker Hasselösund eller Kungshamn i steden.
  • 4 uker senere...
Från Kungshamn, Lysekil, Skärhamn går bussar ca 1 ggr/ tim. Restid 1,5 - 2 timmar. Alternativ till att gå med båten hela vägen
Buss går från Kungshamn o Lysekil ca 1ggr/tim till Göteborg. Åker ni tidigt hinner ni mycket innan sista bussen hem.
Det tar ca 2 timmar till Göteborg.
Redigert av Svensk (see edit history)
Tips för barnfamiljer och andra intresserade.
Innanför Malmön ligger Åbyfjorden. 6 nm in i Åbyfjorden ligger Nordens Ark som är Sveriges bästa djurpark och center för utrotningshotade djur.
Ingen gästhamn men bra brygga som man får ligga vid. Djup minst 2.5 m. En höjdare för den intresserade.
www.nordensark.se
Takk for det tipset, Svensk. Notert:-)
Ellers syntes jeg Tanumstrand er en skuffelse. Dritdyrt ift havneavgift, musikk på full gass som fremmer hørselskader, og kaldt vann i bassenget som til og med barna reagerer på. "Skal vi bade i kaldt vann kan vi like gjerne bade i havet, pappa". Men bra service i dykkerbutikken der vi skulle ha en maske til 9-åringen.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Pröv en tur till Nordens Ark och jag tror du blir vid denna brygga i 2 nätter om du har med barn. Här finns ingen musik och 150 m till en sandstrand (västerut)
Ca 200 m från bryggan till entrén.
Kan egentligen inte förstå att inte fler barnfamiljer tar turen förbi här.
Ja, vi har to barn og en ganske fersk tenåring. Vil prøve det til sommeren. Det er jo faktisk nord om Kærringøn som tidligere har vært et mål to ganger, senest i 2014. Takk igjen.
  • 4 måneder senere...
