Demontere Lofrans ankervinsj
rockmoen
Kan noen komme med gode tips til hvordan man skal demontere og plukke fra hverandre en Lofrans ankervinsj?
Jeg får den ikke løs..... Har skrudd av motoren, løsnet mutrene under, men fremdeles sitter den dønn fast.
Grunnen til at jeg må demontere den er at den sitter fast. Får rikket den to cm hver vei, men ikke mer.
Takker for tips til både å få den ut og demontere den for å reparere den.
Kan noen si noe om hva modellen kan hete?
bilde
Hei det finnes manualer på nettet over Lofrans. Du må også løsne stjerneskruen i midten, så plukke av de delene slik at du bare har akseltappen igjen. Veldig ofte har akseltappen satt seg fast i motor (irret fast) og sitter som juling der. Demonterte en selv for ett år siden, for å så finne ut at det var det ene releet som var defekt. Så sjekk det før du går i gang. (Tips)
  • 5 år senere...
