Sikkerhet til sjøs!
Ribtjenester
Det er ganske delt, dette. Man kan signalisere ens eget ønske om sikkerhet på sjøen med fartøyet en kjøper, eller befinner seg i. En høytflygende rib har andre krav til sikkerhetsutstyr og føring enn en saktegående snekke.
Jeg tror at jo lengre fartstid man har på sjøen, jo mere nyttig utstyr finner man i båten. Det handler om erfaringer og respekt for det å oppholde seg på sjøen. Vest underveis, riktig fart, ingen eller lav promille, nødanker og VHF kommer man langt med. Kjennskap og kunnskap om fartøyet er for meg den viktigste passive sikkerheten. Lykke til med dine innlegg, Ribtjenester.
Det er nettopp derfor jeg vil lufte dette. Mitt utstyr i ribben er relativt omfattende i forhold til det sivile båtlivet.
Av elektronikk har jeg: 2 kartplottere som er koblet hver for seg med egen strømkilde, vhf med ekstra håndsett også med egen strømtiførsel og en liten bærbar vhf i vesten allt dette kan kobles opp mot øreklokker. Dobbelt sett lanterner, coastcey, nødpeilesender, og selvfølgelig Radar. Av flyteplagg har jeg stort sett flytejakke, eller tørrdrakt kommer litt Ann på været, har alltid vest i tillegg, denne har flyte evne i utgangspunktet men kan også blåses opp. Er det veldig varmt bruker jeg spinlock vest med 275n oppdrift. Jeg har alltid nødrakett i vesten/lomma, i tillegg til en Jotron lampe som begynner og lyse ved kontakt med vann. Drivanker, dregg, 3 brannslukkere, redningsnett, 2kasteliner, utstyr som kan suge opp små mengder oljesøl, lommelykt i vesten, stort førstehjelp skrin, stor nødrakett pakke, og helt sikkert mye som er glemt.
Varslingsplan ved ulykke, hms dokumenter, pasasjerlister, vhf godkjenning, og de papirene skipper trenger.
Forsikringer er selvfølgelig full forsikring på båten, men også en pasasjerforsikring som dekker trur det var ca 38 mill.
www.ribtjenester.no
- Regelverket til sjøs gjelder enten du har båtførerbevis eller ikke (ser ut til å ikke gjelde om du er født før 1980)
- Hvor fort er egentlig 5 knop? (90% av GPS/kartplottere ser ut til å slutte å virke når man passerer et skilt med fartsbegrensning)
- Fokus på det som skjer rundt deg, annen trafikk, folk som bader, kajakker, aktivitet i sjøkanten m.m., vis hensyn!
- Fortøyning og fendring
- Elementær kunnskap om motor og fremdriftsmaskineri (en god del av spørsmålene her på BP avdekker et stort behov for dette og det er selvfølgelig vesentlig for sikkerheten)
Har sett endel ribfirmaer som stryker langs land med fullt med passasjerer. Hvor er sikkerheten? Hva med 5 knops sonen? Hva med det som dukker opp bak odden? Hva med de som stryker oppunder hekken på danskeferja for å få bølger å leke seg i?
Sikkerhet og gode holdninger er noe jeg har savnet når jeg ser dette.
Fet er mye å sette på papiret.
Det finnes så mange typer båter og så mange typer båtliv. Det er vesentlig forskjellig hva man bør fokusere på når man sitter i en stor seilbåt som holder fem knops fart vs når man sitter i en liten, rask RIB.
Jeg har tenkt slik:
1) Tenke igjennom alle mulige risiki. Risiko er som kjent produktet av sannsynligheten for at en uønsket handling skal skje og konsekvensen av at en uønsket handling skjer. Etter nøye gjennomtenking bør man sitte igjen med en kort liste over de største risikoene.
2) For hver enkelt situasjon på lista, vurdere hvilke tiltak man kan iverksettes for å redusere sannsynlighet, samt ...
3) ... hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere konsekvensene
4) Faktisk gjennomføre de tiltakene man har kommet frem til i punkt 2 og 3
5) gå mentalt igjennom de forskjellige situasjonene
6) ha øvelser med mannskapet
Som enkelte kanskje har fått med seg, har jeg ikke helt kommet igjennom det sjette punktet, og henger vel også litt etter på punkt 4.
Resultatet av de tre første punktene finnes på http://www.baatwiki.no/wiki/Sikkerhet - jeg har prøvd å lage denne generell, men den bærer sikkert preg av å være skrevet av en seilbåtmann.
Sikkerhetsplanen til Mulligan er jo ellers en god idé.
Det fokuseres ofte på hva slags sikkerhetsutstyr man skal ha med seg - men sikkerhetsutstyret er verdiløst så lenge man ikke vet hvordan det brukes!
Bruk hue, er mitt tips.
Det å skulle lage enslydende sikkerhetsrutiner og regler for alle typer båt fra en 8' robåt til et 49,9' planende landsted ialt fra vindstille flatt og varmt vann godt innaskjærs til opprørt 4 grader vann med dårlig sikt, er like håpløst som å innføre alle mulige påbud og forbud for de samme båtene.
Det er utrolig hvor lenge man kan unngå skade seg selv eller andre ved å bruke sunn fornuft.
Forbud og påbud tar ikke hensyn til alle variablene i vårt langstrakte land med alle de variasjoner det er både mellom årstider, lokale forhold, båttype, kunnskap og erfaring.
Men det er klart.. mitt innlegg er OT enn så lenge det her er snakk om å skrive en artikkel som skal ramse opp all verdens sikkerhetsrutiner du bør gå igjennom før du ror over til naboen på andre siden av sundet i stedet for å svømme.
RSL
(skulle noen klare å lese noe ironi i mellom linjene her, KAN det jo hende de har rett...)
Tror at man får samme utfordring i denne tråden som i mange andre. Folk har veldig forskjellig oppfatning av tingenes tillstand. For å få dette konstruktivt med en felles forståelse av de forskjellige temaene tror jeg at man må ta utgangspunkt i at alle er enige om at Sjøveisreglene, Båtførerprøven, VHF Kurs, krav til vestbruk og promilleregler er vår felles plattform for innspill.
Nå er jeg ikke helt med JRK.
Mener du med det at alle er enige i den plattformen?
Eller mener du at det kun er de som er enige i et krav til vestbruk (evt da hvilket krav) som skal ytre seg i slike tråder?
Ikke viste jeg heller at det var et krav til VHF-kurs. Jeg trodde det var et krav til innehavere av VHF og ikke båt.
Å påstå at alle er enige om noe som helst her på forumet, tror jeg faller på sin egen urimelighet.
RSL
Guest Avmønstret#
Nå er det ikke krav til noe kurs for å kjøpe/inneha og installere VHF heller så.. bedre med en VHF som virker i båten enn uten. (Og selvsagt enda bedre med VHF sertifikat). Kanskje VHF burde inngå i standardpakka på nyere båter i større grad?
