Bygge om til eksternt sjøvannsfilter på VP AQ145?
Torsen67
Ja er ett dårlig patent det der på aq 145. Tror den er for nærme motor, slik at plasten blir sprø over tid av alder og varme. Det går vel kobberrør både inn og ut til filteret husker jeg riktig? Mange år siden jeg skrudde på disse nå. Du kan kappe der å sette på ett eksternt filter bed å skjøte med slanger. Husker ikke hvor mye disse filtrene koster, men er dyre saker erindrer jeg. Brukte har jo samme problem som ditt så. Helt vanlig at de sprekker etter hvert.
Kjent problem dette, volvo fortsatte med samme løsningen på nyere motorer også, men har siden skiftet ut til en mer solid patent også i plast med glasslokk for lettere inspeksjon. Du får kjøpt universale som du kan montere hvor du vil i båten (over vannlinjen) blant annet på maritim https://www.maritim.no/sjovannsfilter-1-#.VLKJjca72jI
Veldig lett jobb så lenge en husker å stenge sjøvannsinntaket først.
Ja, filteret er etter impeller. Men å hente vannet fra røret etter impeller er ikke noe problem. Verre er å få det inn i varmeveksler. Her passer nemlig originalt filter direkte på. Blir ikke lett å få en slange til å passe her.
Det jeg ikke skjønner på aq145 er at det er egen trykkbeholder for kjølevann og egen beholder for varmeveksler. På aq151 så ser dette ut til å være en og samme beholder.
  • 6 år senere...
