NidelvSigmund Startet 11.Januar.2015 Link til dette innlegget Startet 11.Januar.2015 Hei! Har en Nidelv 24 som det lukter "gammal maskin rom" i. Vokser innimellom med hodepine som jeg tror er grunnet lukten. Noen tips? Annet en bare å åpne takluka. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2015 En skikkelig nedvask, rett og slett! I alle hulrom, under dørker, i motorrom etc. Når alt er vasket er det også lett å finne evt. diesellekkasjer som kan forårsake lukt. Puter mm kan vaskes med tepperenser, meget effektivt! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SoBo Svart 11.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2015 Fjern gammel lydisolasjon, treverk etc som kan trekke til seg diesel. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 12.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2015 Vask grundig som de sier over her. Bruk vaniljesukker å strø i hulrom etterpå. Det fjerner siste lukt. Eneste problemet er at en kan få lyst på kake eller lignende når en kommer inn i båten :) Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Windy37GM Svart 12.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2015 Vask, vask, vask. Gjerne med sitruslukt , det fjerner også diesellukt. mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
MIMA IV Svart 12.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2015 Slik så det ut under dørkplatene i min N28. Mye dårlig lukt. Tørket opp alt gammelt søl, blanding av vann diesel og olje, og renset med aceton før jeg malte opp med 2 komp fra Biltema. Tok også ut dieseltanken og testet den for lekasjer. Mye gammel "morro" I gang med vaskin med Aceton: Sitér dette innlegget Link to post
NidelvSigmund Svart 30.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2015 Brukte du kost eller rulle? Sitér dette innlegget Link to post
MIMA IV Svart 30.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2015 Rulle, husk beskyttelsesmaske Glemte å ta bilde av hvordan det ble etter jeg hadde malt over, men platene over skottene ble malt med samme maling og ble slik: Etter alt var malt opp var det i gang med lydisolering, valgte å rive ut alt gammelt "møl" og legge inn nytt. 50mm plater klare for montering: Ferdig lydisolert Lykke til med jobben, du vil ikke angre! Sitér dette innlegget Link to post
NidelvSigmund Svart 7.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Hvorfor bruker du ikke impregnerte lekter? Trengs ikke det her? Sitér dette innlegget Link to post
MIMA IV Svart 10.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Var inne på tanken men det blir minimalt med fuktighet på disse. For sikkerhetsskyld kommer jeg til å male over de med 2 komp som jeg brukte på platene og nede i skottene... Sitér dette innlegget Link to post
