Båtleie i Kroatia
JTIversen
som de fordomsfrie motorbåtfolk vi er, så har vi booket billetter til Split i Kroatia i slutten av mai for en uke i seilbåt. Trenger derfor gode tips om hvor man kan leie en bra og lettseilt båt mellom Split og Jezera. Har ikke seilt på 20 år, men satser på at dette er litt som å sykle, har du først lært så glemmer du ikke det fundamentale. Målet med turen er at fruen skal få prøve, og ikke minst få en positiv opplevelse med seilbåt, noe som hun er ganske skeptisk til.
Nå er det 10 år siden jeg sist leide båt i Kroatia, men har leid et par ganger fra Kiriacoulis: http://www.kiriacoulis.com/dalmatian.html via den norske agenten saltyseas: http://www.saltyseas.com/indexno.htm
Har dere tenkt på å leie med skipper eller alene sk. "bareboat"? Forstår det slik at dere er sjøvante og kan håndtere en båt med motor ut og inn av havner, ankring etc går greit? Da burde det være greit med bareboat, men vær klar over at selv om været i Kroatia jevnt over er pent og med snille vinder fra Nord-vest kan man oppleve sterk vind av og til. Du kan få fallvinder fra fjellene i Nord-øst eller s.k. Bora, du kan få regnvær og kuling fra sør, s.k. Jugo (eller Scirocco). Du kan også oppleve heftig tordenvær med kortvarig men meget sterk vind.
Anbefaler å titte på denne siden : http://www.skippertipps.de/ og bestille boken "888 Häfen und Buchten" på forhånd. Selv om dere ikke kan tysk er den veldig nyttig fordi den er veldig grafisk bygd opp med en mengde havneskisser. Studer denne på forhånd sammen med Google Earth. Det er den helt klart beste havneguiden, men ikke alltid om bord på charterbåtene. Mulig den finns på engelsk nå, dere får sjekke litt på nett.
Med utgangspunkt i Split har du mange muligheter, Jeg ville selv hatt Korcula by på øya Korcula som et mål, det er en meget flott by. På veien kan dere seile inom Hvar og Milna på Brac. Kroatoa har veldig god infrastruktur for seiling, ACI http://www.aci-marinas.com har en rekke marinaer, men det finnes også mange andre. Det er også mange bukter med utlagte bøyer (husk å feste båten i tauet under bøya). Så og si alle havner har morings-liner ut fra kaia, du fisker opp en tynn line som leder ut til en tykkere fortøyningstrosse. Men vær forberedt på at det koster en god del. Ofte er det billigere på uavhengige, mindre marinaer.
Vær nøye nå dere tar over båten og be om en grundig innføring, det er ikke alltid de tar seg så god tid. Sjekk at alt av utstyr virker,ta bilder av alt, sjekk at det er ekstra impeller, filter og reimer om bord. Hvis ikke alt er som det skal så klag.
M.h.t seilingen så er det som å sykle, men det spørs også litt på hva slags seil og hvor stor båt du har seilt tidligere? De fleste charter-båter er (dessverre) med rullestorseil. Sørg for at utleier viser deg hvordan det betjenes hvis du ikke kjenner til denne typen seil. (Jeg ville spurt etter båt med konvensjonelt storseil, men det begrenser utvalget båter). Pass på å holde litt igjen på reve/rulle-linenen når dere tar ut genoaen ( å la denne løpe fritt slik at seilet ruller seg ut i stor fart er en sikker oppskrift på problemer med å rulle det inn igjen). Pass på å holde genoaskjøtene stramt når seilet er rullet inn. Henger de slapt kan vinden få tak og rulle ut seilet. Ellers er det som alle seilbåter: unngå ufrivilig jibb, og pass på fingrene rundt vinsjer.
Redigert av Krimart (see edit history)
Da jeg lejede for år tilbage krævede de 'licence', så jeg vurderer at bådførerprøve er nødvendig.
Iøvrigt anbefales øen VIS (Vis by og byen Komiza på west siden) samt Bisivo ca 25 sm west for Split.
Kommer der årligt i September, dog nu uden båd.
God Tur!
Sejlerlivet skal vurderes over flere sæsoner + Glæden ved at sejle er glæden ved at glæde sig
Guest Avmønstret#
Ikke glem Split selv om det er der dere reiser fra :-) Gamlebyen er rett og slett fantastisk. Hadde ikke dradd derfra uten å ha vandret etpar timer der.
Om dere vil ha det rolig og pent i middelalderske omgivelser syns jeg Vrboska havn på Hvar er veldig fin. Nydelig og gammelt lite bysentrum ved sjøen med grei plass å ligge med båten midt i "sentrum". Ellers kan en også ligge på svai litt lengre ute, på utsiden av de fine badestrendene. Ikke veldig langt å gå fra bysentrum til stranda heller. Vær obs på at ytre deler av stranda er nudiststrand, om det er skummelt :-).
Verboska er en veldig avslappende og fin plass. Grei og kort førsteetappe dit vil jeg tenke og dere kan velge mellom å legge til kai eller ligge svai. En helt ok restaurant med middels sjømat (vi nordmenn er bortskjemt med god sjømat) og god pizza helt nede på kaia pluss et par små butikker, hvorav den ene har ferske og lokale grønnsaker og kanskje de beste tomatene jeg noen gang har spist og noe andre pubgreier. Fin og urgammel kirke rett på oversiden av kaia som er verdt å se på med mulighet for tur opp i tårnet.
På vei ut til Hvar passerer dere også "tunga", Slatni Rat. Om dere går dit med egen båt så prøv å finne en bøye å ligge ved. Det er ganske grovkornet grus/sand og dårlig ankerfeste. Syns tunga var verdt et (lite) besøk. Veldig fint å ligge på stranden der og bare se på den uvanlige naturen den tunga er. Fasilitetene, restauranten osv rett innenfor tunga er ikke noe å rope hurra for men en blir mett og utørst. Dere kan evt ligge med båten i Vrboska og ta en av badebaljene/ferjene som går ut dit hver dag.
Var også i Hvar, dvs byen Hvar, en dag. Ble ikke helt overbegeistret, høyt støy og turistnivå, men stort og flott. Festningen var faktisk verdt ett besøk selv om det var 400 varmegrader, eller noe sånt. Fantastisk utsikt derfra.
Vi har 2 ganger leid seilbåt av Salty Seas a/s i Norge. Charterselskapet Waypoint som ligger i Trogir (utenfor Split) Har ikke hatt noen problemer med det. De forlanger dokumentert båterfaring og VHF sertifikat. Seilte sørover fra Trogir. Besøkte mange flotte steder. Hvis, Hvar, Brac osv. Flotte områder å seile i. Båtutleie er lør-lør. Ut kl 16-17 inn fredag kveld kl 1800.
Vi har flydd med SAS til Split, det passet veldig godt med båtleie tidene. Hvis man ikke skal oppholde seg i området før eller etter. Flyet landet ca 13.30 sjekke inn hos charterselskapet, handle mat, gå ombord. Båten var klar 16.30. Hjem så var vi inne fredag em, overnattet i båten til lørdag. Flyet gikk hjem kl 11.00.
Husk fyll opp dieseltanken i en havn før du ankommer båtplassen. I Trogir var det det 2 timer kø ved pumpene.
Har leid båt 2 ganger gjennom dette selskapet http://www.yacht-base.com/, har bare gode erfaringer. De formidler også transport til og fra flyplassen. Der får du også en liste over hvilke (norske)sertifikater man må ha for å kunne leie. VHF og D5L, men tror også båtførerprøven er tilstrekkelig. Jeg kjøpte også boken '777 Harbours And Anchorages - Croatia, Slovenia, Montenegro'. Den får du på engelsk, og har mye bra informasjon om vær, vind og generell båtbruk i Kroatia i tillegg til beskrivelser av havner. Ellers fulgte det med kart, havneguider i båten.
Hei! Jeg kan anbefale http://www.sail-charter-in-croatia.com/ Super service, meget hyggelige mennesker og rene og fine båter. Vi har leid to ganger, Bav 39 og Bav 46. De henter deg gjerne på flyplassen, kjører dere til shopping og gjør alt for at dere skal trives. Anbefales på det varmeste.
Kroatia er et fantastisk område å seile i, enten man går til byer om kvelden eller finner en lun uthavn.
Vestlandskutter  Fairline
Nidelv Marex Hansvik Manzanita
Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11,
First 40.7 NB 8700
Det er så mange fine plasser så jeg ser ingen grunn til å besøke Zlatni Rat, som er overfylt av badetruister og ingen god havn. Det er dessuten en omvei hvis du tar strake veien fra Split retning Hvar og Krocula. Plass i selve Hvar by kan være vanskelig fordi det er mye rift om plassene, så der må dere være tidlig. Egentlig ligge og vente på de som skal ut så gjerne rundt 11-12 på dagen. Men ACI-marinaen i Palmizana og taxibåt frem og tilbake er et godt alternativ. Også i ACI-marinaen i Korcula bør man være tidlig ute for å få plass. Velger dere å seile nordover er Kornati-øyene et must med diverse muligheter for å ankre på svai, men her må dre betale avgift for "naturpark".
Har kun seilt`èn gang i Kroatia; da med stor båt og skipper (etter at den vi skulle ha led av noen tekniske utfordringer). Fantastisk flott og nydelig.
Legger ved bildet av der vi var; ca. 5-7 dagers tur avhengig av hvor travelt man vil ha det. Synes selv at Kornati var noe av det beste; dog alt avhengig av hva man liker (by eller natur)
bilde
bilde
Takker for gode tips.
Planen er å komme seg opp mot Kornati da vi har noen venner som har båt i det området, men vi får se hvilken vei vinden blåser når vi kommer ned
  • 2 uker senere...
