Bytte varmtvannsbereder fra 110v til 220v.
Knappern
Såvidt eg forstår spørsmålet so er det kor mykje effekt du får av ein vvbereder for 220 (egentlig 230) volt.
Spenningen blir halvparten - eller egentlig bittelitt mindre, dermed so lander ogso strømmen rundt halvparten, noko som gir effekt i nærheten av 1/4. Utifrå dette tallet skal du bittelitt lenger ned, fordi ein standard tank er laga for 230 volt si både spenning og strøm blir litt mindre enn halvparten. På den andre side so arbeider elementet med lavere effekt, og dermed lavere temperatur. Dermed slår ikkje temperaturkoeffisienten i elementet fullt so hardt inn, dette drar litt oppover. Alle desse små avvik summerer seg vel til at det kan bli 23% av varmen og ikkje 25%, vil eg tippa.
Hvis du har muligheten, vil eg sei at det vil vera lurt å laga nytt strømframlegg med 230 volt.
Ein transformator av det slaget som veg mange kilo, som transformerer 230 volt ned til 110 kan nett like godt gjera jobben baklengs, mens ein omformer som veg omtrent ingenting, og er full av elektronikk IKKJE kan kjørast baklengs.
