Andreas Isaksen Startet 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Startet 15.Januar.2015 (redigert) Holder på å plastre ferdig en ny styrhusvegg i båten min, da jeg ikke har mulighet å ta båten inn i hus gjør jeg dette ute. Er relativt kaldt i Tromsø nå kanskje 6-8 minus grader. Har ca 6000w så klarer å holde rundt 15 grader når jeg plastre. Da jeg var nede i båten idag, la jeg plutselig merke til at noen av det jeg hadde plastret for ca 2 dager siden enda var litt klebelign når man la hånda på, men ikke alle plasser. Har nok dessverre gjort en tabbe, da jeg skulle spare litt strøm og slått av for tidlig. (Så herde-prosessen har sikkert stoppet opp eller jeg har hatt for lite herder) Bruker å ha ca 4 korker på en 1/2 liter polyester, av den typen biltema selger. Er ikke snakk om så store områder, så har muligheten å fjerne det som jeg vil tro er ca 70-80% ferdig herdet. Har nå satt opp varmen til ca 16-17 grader for å ha det å stå over natta, for å se om det herder ferdig. Så lurere da på, når det ikke er 100% herdet etter 2 dager, er det da for seint ? vil det ikke starte å herde igjen selv om man setter opp varmen. Eller blir dette mest sannsynlig så dårlig at jeg bør fjerne det. ? (Det er snakk om 10cm x 50-60cm på hver side av båten der styrhusveggen er plastet fast i skottet) Noen tips på dette ? Mulig å berge seg eller bør dette fjernes ? Blir uansett å slipe litt nede før jeg legger på flere lag. Redigert 15.Januar.2015 av Andreas Isaksen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Hørtes ut som du bruker mye herder. Skal være 2% mener jeg.Bruker en kork herder på 0,5kg polyester. Bruker kjøkkenvekt så det er letter å få nøyaktig. Husk over 15 grader på alt.(båten kan være kald selv om lufta rundt er varm. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Hva bruker du til og varme opp med? Gassvarmere gjør lufta fuktig og en skal vel ikke over 60 %fuktighet. Herdeprossesen er vel 48 timer etter som jeg har forstått. Skal du plaste mer etter dette må det Rubbes opp for å få feste. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Har du blandet herder og polyester godt? Men høres ut som det har vært for kaldt.. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Ved 15 plussgrader og oppover så herder det ganske effektivt og en må jobbe litt raskt å systematisk. Husk å rulle ut luft med metallrulle. Vet ikke om du ble noe klokere av dette men håper det hjelper:-) Sitér dette innlegget Link to post
Andreas Isaksen Svart 15.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Det har nok sikkert vært for kaldt som du sier ja, bruker 3stk 2000w byggvarmere. Jeg tror polyesteren å herderen er godt blandet. Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Du kan prøve med en infrarød terrassevarmer. rigg dette til slik at du får god overflatetemp. Herder det ikke da er det for sent. Akkurat mens du støper har jeg lært at man ikke skal bruke vifteovn som da fjerner styren raskere enn naturlig herding gjør. Dette med fukt er og fy-fy..18-23 grader er ideal temp. Sitér dette innlegget Link to post
Andreas Isaksen Svart 15.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Ja takk for svar =) får se hvordan det blir nå når varmen har stått på en stund. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Lager varmerne dine kondens? Ja temp og luftfuktighet er alfa omega:-) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 For mye herder er ikke bra.. Sitér dette innlegget Link to post
Andreas Isaksen Svart 15.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Det er vell kun 20g herder på 1kg polyester, så da har jeg muligens brukt alt for mye. Sitér dette innlegget Link to post
Andreas Isaksen Svart 15.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 boble65 skrev On 15.1.2015 at 16.43: Lager varmerne dine kondens? Ja temp og luftfuktighet er alfa omega:-) Nei ser veldig fint og tørt ut, så tror det er grei luftfuktighet. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Hei! Problemet er litt lav styrenavdamping siden det du støpte på er kanskje kaldt? Der det har herdet er det sikkert litt tykkere lag. Bruk en varmepistol der det er klebelig så herder det. ( du må starte en prosess som har stoppet.) Neste gang forvarmer du poliester og der du skal støpe. Bruk 3% herder. Lykke til! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Andreas Isaksen Svart 15.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Takk, skal dra å kjøpe noe jeg kan måle med, så det blir nøyaktig 3% =) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Digital Kjøkkenvekt er genialt :-) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Hvorfor 3%herder? Blir ikke arbeidstiden mye kortere da..? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 (redigert) Nei. Potlife blir den samme, men når det først begynner å lenke skjer det raskere og med større varmeutvikling. Fare for at det slår seg. Redigert 15.Januar.2015 av Mulligan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Det slår seg ikke på denne typen jobb. Noen smale strimler i kjølig omgivelse og ikke i form.. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Da lærte jeg no nytt idag og :-) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Har alltid trodd at for mye herder gir en for rask herdeprosess og dårligere støperesultat.+ faren for varmgang å brun støp:-) Sitér dette innlegget Link to post
Andreas Isaksen Svart 16.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Var nede i båten igjen en tur, og ser ut som stort sett alt er herdet nå. Har vært å kjøpt liters-mål og ml-mål + digital vekt, så får håpe det blir rett mengde herder her etter =) Sitér dette innlegget Link to post
håvard. Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Hei.du skulle ha laget en egen tråd om båten du holder på med.artig med bilder. Sitér dette innlegget Link to post
Andreas Isaksen Svart 16.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Ja, skal legge ut noen bilder etterhvert =) Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Du har brukt 20 gram herder og 1 kg polyester. Det er jo akkurat 2% det. Det var nok mangel på temperatur som ga deg problemene... Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
pacuare Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Når jeg støpte i kulda fant jeg ut at en halogenlampe på 300w ga mer varme på støpestedet enn en vifteovn på 2000w. Strålevarme er fint. Med vifteovn forsvinner varmlufta ut hvis "teltet" ikke er helt tett. Bilde av styrehusproduksjon vil jeg også gjerne se. Sitér dette innlegget Link to post
