Plaste i kulde, Polyesteren ca 70-80% herdet, hva bør jeg gjøre ?
Andreas Isaksen
arbeidslampe er fine saker å bruke når du støper på tidspunkt hvor en egentlig ikke skal støpe :yesnod: Har gjort mye plastarbeid selv i vinterhalvåret og ikke hatt noen problemer med det. På egen båt la jeg forøvrig på ny topcoat å akterdekket like før jul. Dagen etter var det 10 cm snø på dekket og kuldegrader, men var bare å koste av snøen og sette på en arbeidslampe så ble alt fint og tørt :rolleyes::thumbsup: Min erfaring er at det i praksis går helt fint å gjøre mye plastarbeid, også når det er littt nattefrost så lenge en tar litt forhåndsregler og benytter en arbeidslampe. Bare pass på å ikke sette den for nærme slik at det blir for varmt. Det er ikke mye varme som skal til for at det herder og en sakte herdeprosess gir uansett bedre resultat enn når det har vært for varmt. :thumbsup:
Alle hjørner er rundet av, der som det er merket med rødt er det lagt 3 lag med glassfiber (300g) mellom vegg og skrog. Jeg støper fast på begge sider. Skal enda gå over med 3 lag til, så blir totalt 6 lag med remser mellom vegg og skott på hver siden. Noe som bør holde tror jeg :P
Under ser man glassfibersparkel er ikke sika, ser ut som det er luft men det er bare bilde siden det ble tatt mens glassfiberen ble lagt. "var enda vått"
Glassfibersparkel er lagt på å slipt ned til radius på ca 30* for en fin overgang.
Redigert av Andreas Isaksen (see edit history)
Du har brukt 20 gram herder og 1 kg polyester. Det er jo akkurat 2% det. Det var nok mangel på temperatur som ga deg problemene...
.....eller mangel på voks som gir en kleblig overflate.
ad. planlegging:
