skøytelars Startet 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Startet 15.Januar.2015 Jeg skal pusse et lite område ned til gelcoat. Hvordan vet jeg når jeg er nede på gelcoat? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Mener du med på laminat ? Gelcoat er jo det du ser. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Komodo Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Eller: Hva har du utenpå gelcoaten som du vil ha vekk? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
skøytelars Svart 16.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Så gelcoat er "lakken" altså? Hvor dypt skal jeg pusse når jeg skal tette et hull? Helt ned på glassfiber? Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Gel-coaten er det ytterste laget (eller" lakken" som du sier). Det er som regel hvit eller annen farge. Dette er et tynt lag på + - 1 mm tykkelse. Sitér dette innlegget Link to post
skøytelars Svart 16.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Hvordan ser det ut videre innover i skroget? Gelcoat, primer og glassfiber? Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Gel-coat,ytterst - glassfiberarmert polyester,midten - top-coat, innerst.Så det er i mange mm i tykkelse på skroget. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Produksjon av en en plast båt starter med ei form så er det tre prosesser man må igjennom: - vendig er det Gelcoat, som er en lakk med voks i. Denne sprøytes ned i forma til en tykkelse 0,5-1 mm. Blir den for tykk sprekker den lettere - Selve skroget er en glassfiberstøp. Denne bugges opp lagvis av polyester og glassfibermasse, eller disse blandes og så sprøytes det på. - På innersiden av skroget brukes Topcoat, som er en tokomponents maling. (Denne kan brukes til å fylle i mindre sår utvendig Så om du får et sår eller en ripe er det bare å reparere med en Gelcoat filler. Det som er litt viktig her er å se etter krakkelering eller sprekker, disse må fjernes før du sparkler over. Generelt sett er de ingen grunn for å slipe ned mer en nødvendig for en reparasjon. Selve reperasjonsprosessen er beskrevet flere ganger så den er bare å søke opp Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Denne bugges opp lagvis av polyester og glassfibermasse, eller disse blandes og så sprøytes det på. Sprøytestøp brukes stort sett til industriproduksjon. Ved bruk i båt ble det for dårlig. Var ikke tillatt ved bygging av livbåter. - På innersiden av skroget brukes Topcoat, som er en tokomponents maling. Topcoat er i store trekk gelcoat med en skvett voksløsning i. Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Du skal frese det rent og ha en god vinkling utover "lakken" Dette for å få en tett skjøt, og større limflate mot eksisterende gelcoat. Fresing gjør du med en dremel. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Legg ut et bilde, så får du konkrete råd. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Fresing gjør du med en dremel. Det går fint an å gjøre den reparasjonen uten å eie en dremel. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
