Hvordan styre en kompressor til kjøleskap?
Guest Kaptein Fredrik
Hei. Jeg har fått tak i en 12 volts kompressor med fordamper og kondenser som jeg skal montere i en kjøleboks i båten. Hvordan fungerer styringen til kompressorer? Er det kun av og på etter temperaturen slik som en termostat eller noe mer avansert? Det er en Danfoss BD2,5. Jeg har ikke noe regulator, termostat eller kontrolboks til den så jeg må lage det selv. :cool:
Mvh Kaptein Fredrik
Mulig dette ikke er så enkelt likevel? ref kapittel 5 her: http://www.veco-na.com/images/Frigoboat_Manual_Rev_24.pdf
Men du får visst ny kontroller her om det viser seg uoverkommelig å løse dette med hjemmemekk: http://www.go2marine.com/product/384614F/frigoboat-controller-for-4-pin-12-volt-danfoss-pre-bd35f-compressors
Redigert av Fantino (see edit history)
Hvis du elsker å leke med microcontrollere og har fullført din første "hallo world!" for lenge siden, så er det bare å slå seg løs med termostater, sensorer, releer, myk start på kompressor, vedlikeholdskjøling, frysefunksjon og strømsparing. Er du reguleringsnærd er det rom for både ulineær PID, LQ, Kalmanfiltre og Lyapunov-analyse...
Hvis det bare skal virke "må" du ha "den svarte boksen", bare kobler det sånn at kjøla går når motoren går, også har du en av/på bryter om du skal kjøre lenge for motor.
Det blir som å strye en 2 faset bipolar stegmotor, bare en langt lavere frekvens. Kompressoren har en coil på hver halvdel så det blir å aktivere dem annenhver gang i følge det dokumentet du la ut Fantino. Ja dette blir en jobb for arduino, men ikke kun den. Man må ha en motordriver i tillegg.
Jeg kan tenke meg at en L293 med to mosfet'r vil klare jobben? http://uk.farnell.com/texas-instruments/l293dne/ic-driver-peripheral-dual-36v/dp/1470423
