Hjelp, Landstrøm og 12v strømanlegg.
MK Blåmann
Hei, Skal montere landstrøm, å lurer på om dere har noen komplette sett og anbefale? har funne komplett landstrøm pakke fra "Din-båt AS" til 2990,- er dette noe og satse på.? evt er det noen som har laget eget landstrøm og kan poste bilde?.
skal også fikse 12v strømanlegget mitt siden det er ganske dårlig og fungerer ca 60%. noen som har kjøpt bygge sett fra biltema med automatsikkringer og hele pakken? er det noe som er brukbart?. har sedd litt på forum at folk lager selv 12v anlegg, noen som har tips og bilder? :)
mvh
Sondre W :smiley::wink:
230V biten bør du nok, som nevnt tidligere, gå for et plug & play system. Ikke bare for sikkerheten men også for arbeidet og prisen... Koster litt, men det gjør det også om du skal kjøpe inntak, sentral, sikr, jordfeilbr etc løst.
Når det gjelder 12V kommer det litt an på hva som skal gjøres, hva som er målet og hvordan du vil ha det. Tenker da på 1 eller 2 batt banker, skal "hovedstrømmen" forandres på eller er det stort sett fra bryterpanel/sikring og ut til forbrukerne?
Har selv laget komplett nytt el anlegg i min Bayliner fra A til Å, med fokus på funksjonalitet og "idiotsikkert". Feks gjør det ingenting at jeg glemmer hvilken som helst bryter i hvilken som helst posisjon når jeg forlater båten, lensepumpene vil alltid virke.
Ved stilleligge slokkes alt "unødig" så batteriene ikke tappes fordi en bryter er glemt osv osv. Har laget komplett lettfattelig koblingsskjema, om det er av interesse kan du jo få se noen av disse? Si fra om det er av interesse så kan vi ordne noe :smiley:
Dersom strømmen er under 45 volt så er dette ikke regulert, og du kan herje på så mye du vil selv! Bare husk å sikre ledningen med en sikring i tilfelle du kortslutter. På 12V systemet bruker jeg en kun en automatsikring på med C karakterestikk på 16A. Dette gir meg 200W til rådighet.
Ellers anbefaler jeg bryter på 12V anlegget, når du forlater båten skrur du av all strøm så du ikke tapper batteriet.
Når det gjelder 230V så har du lov å koble skjøteledninger selv...
Selv har jeg lagt min egen landstrøm:
230V gummikabel går inn til et innfelt stikk som er montert i en treplate i innredningen.
Fra stikk på veggen går det 230V til en lader som lader batteriet når landstrøm er koblet inn. Laderen er elektronisk og vedlikeholdslader batteriet.
(Du kan lage en lader selv om du vil med regulator PB137)
Jeg har en gammel PC strømforsyning som kan levere 12V 8A. Planen er å montere denne slik at jeg med en bryter kan velge mellom
strømforsyning fra batteriet, eller fra PC strømforsyningen.
Så skal jeg også montere en liten 230V panelovn med elektronisk termostat.
Trenger ikke kjøpe noe ferdig kit, det du ikke har får du på Chlas Olson :yesnod:
Jeg har brukt Defa båtpakke og vil bruke det igjen. Enkelt å koble til flere kontakter om det trengs. med båtpakke en er det en vanlig kontakt direkte i sentralen, resten kobles med Defa pluginkontaker. Nå er det vel 4 kontakter på kursen.
Til 12v lading bruker jeg Defa 4A/8A eller Ctek MXS 7.0 lader. Og solcelle med Mppt controller, samt vindmølle. Startbatteri og forbruk adskilt.
Defa8A og CTek MXS 7.0 kan stilles i strømforsyningsmodus.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Som tekniker3 sier, 12v kan du koble som du vil. Mange bryterpanel har egen sikring for hver bryter, og da er det jo enkelt.
Når det gjelder 230v derimot er jeg ikke helt enig.. Ja du har lov å koble gummikabel selv, men kun plugg. Alt "løst" elektrisk på 16 amp kurs har du lov å montere plugger på. Bruker du gummikabel inn på kontakt har du flere problemer. Du har ikke lov å koble kontakter selv, du har ikke lov å bruke gummikabel som fast installasjon og du må bare håpe at kursen i havna er beskyttet av jordfeilbryter :-)
MANGE båter som er sånn, jeg er klar over det. Men det er greit å tenke over hva forsikringsselskapet sier den dagen det skjer noe. Gummikabel som fast inst er som regel et sikkert tegn på at jobben ikke er gjort av fagfolk, som det er krav om.
Greit å vite :-)
Fagfolk og fagfolk. Det er vel at ting er gjort fagmessig som teller?
Jaaauu - men det å bruka materiell som er godkjent for akkurat dette formålet, er ikkje det ein del av det å vera fagmessig?
Dessuten, ei samsvarserklæring - eit papir som går god for at heile installasjonen er gjort i følge alle lover, regler og forskrifter, den er verdilaus uten underskrift.
Gummikabel rett inn i stikket er faktisk OK, da slipper en skjøter. En plass må jo gummikabelen avsluttes, og stikk kan fungere som første avslutning :smiley:
Ellers er det jo brukeren av anlegget som er ansvarlig for at det er i bra stand. Om du har papir opp og ned i mente på en installasjon er 100% hjelper ikke dette etterhvert, det er du som må se over anlegget med jevne mellomrom, se at det ikke er dårlige korroderte plugger, at jordlederen er med, at gummikabelen ikke er morken etc...
Det er mange måter å legge opp strøm på, men det viktigste er jo at ledninger er i bra stand og koblinger ikke fører til varmgang, og at du ikke får støt.
Selv bruker jeg niter (endehylser) på gummikabel og WAGO klemmer som kan åpnes. Der ligger kabelen i spenn i en fjær. Og så bruker jeg generøst med hvit vaselin for å unngå korrosjon.
Til skrekk og advarsel kan jeg nevne at plugger på løse ovner ofte er sveiste og kan føre til varmgang...
En elektriker på besøk lurte 3 ledninger i en klemme for 2 på badet, dette førte til dårlig kontakt senere og fikk 230V rett inn på vasken.
Så uansett hvem som har vært og koblet, en kvalitetskontroll er alltid på sin plass, og skal ikke gjøres av han som har koblet :yesnod:
Redigert av tekniker3 (see edit history)
