Har noen koblingskjema og deleliste til Wallas 800 koketopp?
nordan18
Har hele apparatet vært på besøk hos fiskene? I så fall må du regne med å skifte all elektronikk, men jeg skal prøve å hjelpe deg litt på vei:
Under kretskortet, festet i klemme i godset, finner du en termostat. Denne heter 362406, og en akkurat likedan finner du i viftelokket. Denne styrer pumpen. Er en (eller begge) defekt vil ikke pumpen gå. Er det ikke forbindelse gjennom termostaten er den defekt. I tillegg sitter det en annen termostat i viftelokket som heter 362408. Denne styrer viftelokket når det skal slå inn og når det skal slås av.
Oversikt over termostater
Ledningssett til viftelokk kan bestilles: nr 363045
I viftelokket finnes 2 viftemotorer, og den samme motoren er også på selve kokeapparatet. Må sikkert skiftes.
Kretskortskjema og komponentliste finner du i dokumentarkivet, #2
Viftemotorer og termostater har jeg på lager, kretskort og ledningssett på bestilling.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
