Dimensjon på kabler mellom batteri og til starter
rockmoen
Powerpuff,
Hva du har målt på din egne 320 HK motorer er vel ikke så relevant for denne lille snekkemotoren på 36 HK. I bruksanvisningen er det anbefalt et 88 Ah batteri. Mao et batteri I størrelsesorden 700-1000Ah. Startmotoren er på 1-1,2 kW. Det betyr at du kan kjøre denne motoren I minst 10 minutter uten problemer.
På den annen side så så har du helt rett I at med et 400 CCA batteri og en svær tung diesel så kan man I værste fall brenne opp en starter. Men det finnes ingen leverandører som anbefaler en slik kombinasjon. Så lenge man ikke oppfyller de krav som leverandørene anbefalerer, så blir det helt feil å argumentere med at de fysiske lovene er like.
Leverandøren av denne motoren anbefaler typisk 50mm2. Det trådstarter spør om hvor grove kabler han må ha med 3,5 m total kabellengde. At noen anbefaler mer en 50mm2 er subjective synsinger uten hold I realitetene.
Er det ikke et poeng å redusere spenningsfallet der man enkelt kan gjøre det? Det mener nå i hvert fall jeg :yesnod: Jeg er også i stand til å regne ut effekt, strøm spenningsfall osv, men dette mener jeg er en så bagatellmessig sak at jeg rett og slett hadde lagt opp 70mm2 ledning for å være på den sikre siden. Dernest ville jeg også vært nøye med krymping av kabelsko og terminering for å redusere spenningsfall der også. I siste runde ville jeg valgt et startbatteri som er vesentlig større enn hva som anbefales i manualen :smiley: Kan komme godt med den gangen man ligger i uthavn og lufter dieselsystemet og plundrer med et eller annet tøys :smiley:
På den korte lengden fungerer det fint med 25mm eller 35mm. Noe større er jo bare bortkastet vil jeg si. Er jo begrenset hva batteriet ditt
orker å levere uansett. Se bare på japanske biler, der er det ikke brukt et gram mer enn hva som
er nødvendig :wink: Er brukt 10mm2 på bilen min, men der er jo bare lengden en meter.
Redigert av tekniker3 (see edit history)
Power to the people :smiley:
Fortinnet kabel
bilde
bilde
bilde
Her er mye snacks http://swedishclassicboats.ning.com/profiles/blogs/uppdatering-kurre-del-1-elsystemet
Pent, med svære hovedsikringer istedenfor hovedstrømbryter.
bilde
Meningene er mange, men i tabellen til batteri og strøm-eksperten Skyllermarks skal det altså være mere enn tilstrekkelig med 25 mm2 på det relativt korte kabelstrekket vi snakker om her iallefall :smiley:
25 mm2 er nok til større startmotorer på 2,5 kW og 5 meter kabelstrekk t/r.
Så tar du 50 mm2 har du iallefall doblet en gang til.
bilde
