Møkkalasset Startet 1.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 1.Februar.2015 I forbindelse med flytting av plotter fra gammel til ny båt, tenkte jeg å trekke kabler ferdig slik at alle opsjoner kan benyttes. Plotteren har VGA ut og 2xvideo inn, og skal kunne vise video, Jeg har testet og VGA-ut går fint, slik at jeg kan vise plotterbildet på TVn i kabinen. Jeg har også "video ut" på TVn, slik at jeg kan i prinsipp kan overføre TV signal til plotteren hvis jeg f.eks. vil ha et øye på Dagsrevyen mens jeg sitter i cockpit. Men jeg får ikke videomenyen opp på plotteren. Er det softwareoppdatering som må til, eller må jeg ha et videosignal inn for at denne opsjonen skal komme opp i menyen? Se utdrag fra manualen; Jeg får ikke opp "Video" i menyen under "Informasjon" som beskrevet nedenfor: Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 1.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2015 Når du får videosignal inn kommer det opp som et valg når du skal velge skjermoppsett - samme plass som du velger å dele vinduet og velge hvilke funksjoner du vil ha. Kommer ikke som valg før du har signal - gjelder iallefall på en litt større Garmin Sitér dette innlegget Mons Link to post
Astor Svart 1.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2015 Har mastekamera inn på min Garmin 4010. Fungerer perfekt. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Windy37GM Svart 1.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2015 (redigert) Testet motorkamera på vår 4008, fungerte fint det. Sånn små jalla-linje kamera. Og det er som mons sier, det må signal til før valget dukker opp. mvh Windy37GM Redigert 1.Februar.2015 av Windy37GM (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Møkkalasset Svart 2.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2015 Supert. Takk for svar. Da får jeg teste når jeg er tilbake fra en liten jobbreise. Sitér dette innlegget Link to post
Benny 35 Svart 24.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2020 Hiver meg inn på denne tråden. Fått opp video i menyen som nevnt over, når jeg koblet strøm på kamera. men når jeg trykker på meny - så går skjermen i svart! Ser at jeg via meny på start skjerm får mulighet til å velge 2 video innganger og veksle mellom de. Jeg har Garmin: 4008 plotter og gv10 kamera. Hva gjør jeg videre? Sitér dette innlegget Link to post
