eberspächer D4 eksosutløp, minimum høyde over vannlinjen.?
boble65
Hei,har en D4 varmer hvor jeg har hatt eksosutløp på siden av båten over dollbord tidligere. Har nå flyttet det til hekken,men vil ha det under badeplattform og kommer dermed bare maks 18cm over vannlinjen. Utløp har svanehals så innvendig er jeg 30cm over, lurer på om det er nok siden selve varmeren står under vannlinjen? Eksosslangen er ca 220cm. Noen tips?
Det er Glava som er benyttet i den originale eksosslangen.
Du kan f.eks. bruke Glava laftevatt, kjøpes på nærmeste byggevareutsalg. Surr dette rundt bendet til du oppnår ønsket tykkelse og fest med ståltråd slik at glavaen holder seg på plass. Til slutt taper du rundt det hele med aluminiumstape.
