Manøverhendel 6LY3, virker ikke
borghans
Mauveringshendelen på min 6LY3 sluttet å virke. Dette skjedde da sikring til dynamo var frakoblet. Hvordan får jeg dette ok igjen. Har prøvd å resette med å koble fra batteriene, men fortsatt feil.
Her trenger jeg deres eksperthjelp.
Har et rødt blinkende lys og kan justere turtall med en skru-bryter. Det betyr at manuvering er gått i nødmodus. Hvordan opphever jeg dette?
Hjelp!
Ikke kjent med denne elektoniske hendelen, men ser greit ut i manualen, mulig du må resette og kjøre en start-up,kalibrering for å komme tilbake til normalmodus. Merk at du må stoppe og starte motoren igjen om du har brukt potensiometeret på spaken moturs og deretter justering, for å få kontroll på hendelen igjen. Mulig du også må aktivere en spak på nytt som 'master' da jeg regner med du har to styreposisjoner på Viknes'en; Select-Select-Neutral og så Select igjen for å få master. Manualen lå bl.a. her.
Problemet oppstod muligens fordi deler av systemet var strømløst, og ikke alt..
Redigert av Kaffelars (see edit history)
