Gran Reserva Startet 30.April.2005 Link til dette innlegget Startet 30.April.2005 Er forholdsvis ny bruker her, og koser meg med å lese ulike problemstillinger og løsninger. Virker jo å være et forum med masse kompetanse, lun humor og velvillighet. Men noe undrer meg; sover aldri disse capteinene... selv er jeg nok en morgenfugl, men må se meg overgått ganske så solid her på dette forum. Eller er det slik at det er en turnus hvor de som ikke har lagt seg kl 05 overlater roret til de som nettopp har våknet I alle fall, i dag skal Cama sjøsettes - en dag forsinket Sitér dette innlegget Husk det er aldri for seint å gi opp.... så du kan trygt vente litt Link to post
Baltic Svart 30.April.2005 Link til dette innlegget Svart 30.April.2005 Ja,- det kan virke slik at det er turnus her på baatplassen.no Men som du vet, morgenstund har gull i munn For meg som har tre gutter på h.h.v. tre, fem og syv år er det ingen god idè å ligge lenge i senga, her er det 'full fart og stormende jubel' fra ca. 06.30 hver dag. Ingen forskjell på ørk og helg Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret4 Svart 30.April.2005 Link til dette innlegget Svart 30.April.2005 Selv om du sover, er det alltid noen som våker over deg........ Noen av oss har nok litt annen arbeidstid enn 8-4 Mvh Sitér dette innlegget Link to post
Jenny Svart 30.April.2005 Link til dette innlegget Svart 30.April.2005 Er vel ikke så ekstremt som det kan se ut som. Hovedgrunnen er nok at klokken her på Baatplassen er godt og vel 2 timer for sein. Hvis du sjekker klokken på ditt eget innlegg, så er du jo plutselig blitt litt av en morgenfugl sjøl også. Sitér dette innlegget Link to post
Sinus_nor Svart 30.April.2005 Link til dette innlegget Svart 30.April.2005 Det pleier å være ganske stille mellom 24.00 og 07.00 da. Sitér dette innlegget Link to post
Baltic Svart 30.April.2005 Link til dette innlegget Svart 30.April.2005 Selv om du sover, er det alltid noen som våker over deg........ Noen av oss har nok litt annen arbeidstid enn 8-4 Mvh <{POST_SNAPBACK}> Ja det er godt å vite Er vel ikke så ekstremt som det kan se ut som. Hovedgrunnen er nok at klokken her på Baatplassen er godt og vel 2 timer for sein. Hvis du sjekker klokken på ditt eget innlegg, så er du jo plutselig blitt litt av en morgenfugl sjøl også. <{POST_SNAPBACK}> Klokken min er riktig,- så du må nok stille din riktig og få med at det er sommertid... Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 30.April.2005 Link til dette innlegget Svart 30.April.2005 Hei Jeg må nok innrømme at jeg glemmer å logge meg av engang i blant. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 30.April.2005 Link til dette innlegget Svart 30.April.2005 Hovedgrunnen er nok at klokken her på Baatplassen er godt og vel 2 timer for sein. Klokken er justerbar for hver enkelt bruker.Går den feil så sjekk innstillingen i "Kontrollpanel/Forum innstillinger". De som befinner seg i Norge skal benytte GMT +1 og ha merket av for sommertid. Her finnes det også andre individuelle innstillinger, f.eks. antall emner/innlegg som vises pr side. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 30.April.2005 Link til dette innlegget Svart 30.April.2005 På samme måte som vi bruker mye tid på skutene, bruker vi også mye tid på baatplassen.no Blir man medlem her, medfører dette sterk avhengighetsbehov for å : -inn i kikke før jobb -inn å kikke etter jobb, før middag -inn å kikke etter middag -inn å kikke etter arbeid i båten -inn å kikke før man legger seg -inn å kikke når man våkner om natten og skal ha seg en røyk -inn å kikke når man ellers finner det for godt......... For dem som har anledning til å surfe på jobben, forplikter det seg å ha liggende baatplassen.no som ikon nederst, slik at opphenting skjer raskt når abstinensene melder seg...... Minimumskrav for å bli sterkt avhengig av baatplassen.no er ADSL eller lignende, ellers ryker hele båtbudsjettet bort i tellerskritt..... Ha ei glimrende og fin helg fra en som nå forlater pc for å dra på hytta, uten dekning til mobiltelefon, ei heller tilgang på pc og dermed har tatt med masse valium for å i det hele tatt overleve litt over 1 døgn uten kjære hjertebarnet baatplassen.no ........ Sitér dette innlegget Link to post
Jenny Svart 30.April.2005 Link til dette innlegget Svart 30.April.2005 Takker for info, Ingar. Så lærte jeg noe i dag også . Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 30.April.2005 Link til dette innlegget Svart 30.April.2005 Jeg må nok innrømme at jeg glemmer å logge meg av engang i blant. Det er heller ikke nødvendig, man fjernes uansett fra listen over aktive brukere etter 10min inaktivitet. Sitér dette innlegget Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 30.April.2005 Link til dette innlegget Svart 30.April.2005 Det er heller ikke nødvendig, man fjernes uansett fra listen over aktive brukere etter 10min inaktivitet. Det kan ikke stemme vel? Har nettopp vært på sjøen i fire uker uten å logge meg av og var fortsatt pålogget da jeg kom hjem. Må tilstå at jeg ikke logger av med vilje, for jeg er ikke helt sikker på om jeg husker passordet mitt Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
Ingar Svart 30.April.2005 Link til dette innlegget Svart 30.April.2005 Jo. når man har valgt "Husk meg" sist gang man logget inn vil man automatisk logges inn når man går til baatplassen. Du har altså ikke stått som innlogget på forsiden mens du var på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 30.April.2005 Link til dette innlegget Svart 30.April.2005 (redigert) Det pleier å være ganske stille mellom 24.00 og 07.00 da.Det er kanskje ikke så mange nye innlegg i den perioden, men som nattmenneske så er jeg ofte innom rett som det er både 02 og 04. Og jeg er aldri alene. Det er alltid noen medlemmer og gjester her. Redigert 30.April.2005 av lippert (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
