Noen vet om noen som trekker om båtmøbler?
sjonkel
Det er på tide å bytte ut den slitte Skai'en (eller hva det nå er som sitter på). Er det noen som vet om et bra (og rimelig?) firma/personer som trekker om båt-møbler i Agder/Vestfold/Østlandet?
Hva er det normalt å trekke med? Skai? ... Jeg må ha noe som tåler fukt.. (vil ikke ha stoff).
Jeg har absolutt ingen formening på hva dette vil koste... Det er snakk om en 4 seter bak, 2 stk 2 seter og 1 stk 1-seter. Vil det koste 10.000,-, 30.000 eller 60.000 (ca..)?
-Rolf, Grimstad...
Jeg betalte ca 11.000 for omtrekking av salong forut. 2 sitteputer + rygger på 1,7x0,5m, trekantpute på 1,2 bredde/1,2 lengde og en liten rygg på ca 0,4x0,6 m.
Noe stiftet på plate, annet hel pute og trekantpute med slitestoff/antiskli/antimugg underside.
Prisen på arbeidet var ikke avskrekkende, stoffprisene ga litt bakoversveis.
Så prisen vil variere etter antall løpemeter samt (ikke minst) type trekk.
Be om spesifisert pristilbud så er det lettere å se variasjonene med de ulike stoff / skaitypene.
Når det gjelder hva du skal bruke kan jeg ikke bidra med noe.... Men anbefaler å bruke et verksted som har jobbet med BÅTputer tidligere, de vil kunne anbefale og forklare egenskapene på forskjellig skai/stoff til båtbruk.
