Dynamo,turteller
alnorbåt
Hei,har ikke så mye greie på dette men kanskje noen kan forklare meg litt.Skal koble turteller på dynamo,snakket med will,han sier at det skal være en dynamo merket med w,bak på dynamoen.Da jeg sjekket dynamoen i dag er det 3 poler på den,2 er opptatt,på den 3 står det B,eller B+,vanskelig å se.Er dette det omtalte W -uttaket,eller skal det stå W.Dynamoen er ikke original,det står Ford på den,55 amp.Noen som kan gi svar på dette.?
......kanskje noen kan forklare Noen som kan gi svar på dette.?
Ser at ingen har svart deg enda, alnorbåt.
Selv er jeg ingen ekspert på strøm, dynamo, og lading forøvrig. MEN, da jeg skulle montere dynamo på min 1-syl. Sabb i vinter - se tråden: Sabb 10hk - Hjelp til montering av dynamo - har jeg hatt meget god hjelp av Ingar sin båtside, som du finner her: Ingars Båtside.
Under "Artikler" og "Lading" står det en god del om Dynamoens virkemåte. Prøv der, du! :o)
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
takk walter s.for tips,har sjekket siden som du hadde lagt ved,den var lett leselig,men kunne ikke finne noe om at B+ uttaket var det samme som det berømte W-uttaket,såg samtidig bilde av din dynamo,der stod det merket w,det finner jeg ikke på min dynamo.Noen som har god greie på dette med dynamoer,og hvet hva som sjak stå av bokstaver på bakssiden av dynamoen.?
....men kunne ikke finne noe om at B+ uttaket var det samme som det berømte W-uttaket
Nei, det er det nok IKKE! Såpass vet jeg også. B+ skal vanligvis kobles enten direkte til batteriets Pluss eller kobles via Starter-Pluss.
B+ er der hvor strømmen genereres.
P.S. Det er ikke alle dynamo'er som har W-uttak - i hvertfall ikke synlig. Jeg mener å ha lest, her på baatplassen, om en dynamo som ble bygget om til dette formål. Var en nokså detaljert beskrivelse, men husker ikke hvem det var - var det index???? Usikker.....
Har du sjekket "Ingars Båtside" ??
hei igjen walter s,har sjekket ingars side,men som sagt jeg finner ikke noen w-på min dynamo,trodde kanskje at stort sett alle dynamoer hadde dette uttaket,men har ikke særlig greie på dette,men kanskje dukker det noen opp som ser dette inlegget,og kan stadfeste med sikkerhet hva som skal stå av bokstaver bak på en dynamo,uansett takk for svar walter s.
Jeg hadde ikke slikt uttak på min dynamo, men det var egentlig latterlig enkelt å lage til (på min i alle fall). Jeg skrudde av det svarte plastdekselet på baksiden, og innnenfor der var det tre like terminaler med mutter på. Satte en ledningsstump med kabelsko fast under en av disse mutrene, lagde et lite hull i plastdekselet til å trekke ledningen ut gjennom og skrudde dekselet på igjen. Ferdig! Fungerer fint som bare det. Jeg er ikke sikker på om alle dynamoer har skruetilkopling på diodene, tror at noen må loddes på. Men alt i alt mye lettere enn jeg hadde trodd.
Nei, det er ikke alle dynamoer som har W uttak, siden det stort sett bare benyttes ifm dieselmotorer.
Men man kan altså lodde på en kabel selv fra en av stator-viklingene.
B+ er som Walter sier selve uttaket fra dynamoen og skal til batteri pluss.
Uttaket fra den ekstra likeretteren (som skal til ladelampe/regulator) kan ha mange navn, D+, 61, Ind, Aux....
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-  Ta kontakt på IM.
