Tombåt Startet 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 7.Februar.2015 Hvordan er situasjonen langs kysten? Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 LItt rufsete i Ålesundstraktene, på/av med vind og haglbyger, dryge vindkast og drøyer fisketuren :) Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Var ganske rufsete i 5-6 tiden i morges i Sørtroms. Nå er det ikke ille, var en tur opp i skogen og nøt utsikten og kjente på vinden med ungen akkurat nå. Nå ser det ut som om den er sterkest i Lofoten og Vesterålen, så treffer den Troms litt senere i kveld. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 (redigert) Fikk meg en jobb med å få kontroll på båt og brygge. Litt uvanlig vindretning så Ole fikk godt tak i båt og rigg. Da jeg kom. Vinden sto nesten 90grader inn på BB. Bukta er veldig skjermet mot sjø fra vest. 100 meter lenger ute var det brytende sjø. Ferdig.... Fikk satt opp et langt tau fra land, BB side av båten, til pullerten i bauen. Det tar opp all belastning. Skal ta meg en tur ned igjen om et par timer. Full flo på 204cm var for en drøy time siden. Skal bli spennende å se om vannstanden holder seg iom at vinden dyttet vannmassene inn Borgundfjorden. Kaffelars, er det du som er båtbyggeren? :) Redigert 7.Februar.2015 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 (redigert) Ole herjer i Lofoten og Vesterålen: Hele Lofoten uten strøm Må være forberedt på at strømmen kan være borte i flere timer. Publisert: 07.02 2015 14:01 Sist oppdatert: 07.02 2015 14:02 Først blinket strømmen, så ble den borte stadig flere steder i Lofoten, skriver Lofotposten. Lofotkraft meldte til avisen etter 12.00 at kun Svolvær og østover har nå strø, m, resten av Lofoten er uten strømforsyning. Ved 13.00-tida falt også de østlige områdene ut. - Hele Lofoten er nå uten strøm. Vi jobber med å få oversikt over omfanget, men ting er svært ustabilt og vi kan ikke si noe nå, når dette vil endres. Folk må være forberedt på at strømmen kan være borte i flere timer, meldte strømselskapet til avisen. http://www.ht.no/incoming/article10625078.ece Redigert 7.Februar.2015 av navid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pege Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 (redigert) YR meldte stiv kuling fra nord kl. 1700. Nå kl 1640 har det startet opp, de første bygens og vindkastene er over oss her i Tromsø. Båt på land og i hus, men jeg må vist berge en levegg. Redigert 7.Februar.2015 av pege (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Blir spennende å se om båt og telt ennå står utfor hjemme :-) Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 http://www.yr.no/obsvarsel/ Blåser kraftig i Bergen! Snøstorm! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Teerex Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 (redigert) Nå har Ole herjet i 3 timer i Harstad, og revet alt av presenninger av det meste av mine båter og ting i hagen iallefall. Så kan bare tenke meg hvordan det har vært i mere utsatte strøk. Redigert 7.Februar.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Worry II Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Noen som kan forklare en Oslogutt hvorfor Hurtigruta på død og liv MÅ ut i det her ? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 (redigert) En eller annen plass må jo hurtigrutene gjøre av seg, til tross for været... http://www.nrk.no/nordland/_ole_-herjer_-_-20-meter-hoye-bolger-slo-inn-pa-sjuende-dekk-1.12195485 Redigert 7.Februar.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
ollebolle2 Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 (redigert) Ofte tryggere å ligge inne i en fjord opp mot været i motsetning til å ligge fortøyd i slikt vær. En kai hvor du får dønninger og vindråser er ikke særlig for hurtigruten nå. Begynner en trosse å slite så sliter fort resten. Da kan det bli mye skader.. Selv om trossene holder er det lite gunstig å ligge ved kai og "gnage" Redigert 7.Februar.2015 av ollebolle2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Vi ligger i beredskap nord for Tromsø. Rundt halv fem økte vinden fra frisk bris til full storm med orkan i kastene i løpet av 10-15 minutter. Akkurat nå blåser det 36 knop og er på minkende. I dag under dagslys har det faktisk vært ganske fint her da vi har ligget i lavtrykkets sentrum. + 4,5 grader som brått snudde med vinden og ble til flere minusgrader i ettermiddag. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
Kaffelars Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 ... Kaffelars, er det du som er båtbyggeren? :) Nope c",) Sitér dette innlegget Link to post
norwood Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 http://www.adressa.no/vaeret/article10624986.ece. Flytebrygge med flere båter på løsnet i Trondheim. Heldigvis bare skade på en båt. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Til å være nordlending så synes jeg nå Ole biter ganske godt fra seg her på Karmøy også... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
BAN Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Tok båtene opp da havnen jeg bruker ville bli svært utsatt. Tror jeg gjorde rett da dette er det verste jeg har sett på mange år. Sterk storm med orkankast og det haglet med knekte greiner og annet rask. Direkte skummelt mens det stod på. På Leknes flystasjon ble det målt 90 knop, noe som ikke er hverdagskost. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 8.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 (redigert) Ole har endelig nesten gitt seg her i sør-troms, etter over et døgn med ustabile forhold og kraftige kast. Det kostet meg en helg med div. bekymringer, da Ole bl.a. rev av begge presenningene over hagebåten Windy 27. Hadde doble presenninger fordi kalesjen fra 1998 var på tur til å ryke, og takluka av kalesjeduk og spiler i hardtopen var kassert. Skulle finne på noe nytt der etterhvert. Ole rev effektivt av begge presenningene på presenningstativet i løpet av et kvarters tid, så da ble båten stående relativt åpen for snø og vind. Og nå kommer snart mildvær, regn og mere vind. Så jeg får en hel jobb med å berge stumpene her. Men det er nok de som har verre skader. Neste gang blir det dobbelt antall maljer i presenningen tror jeg. Evt. litt bedre kvalitet enn Europris transparent type på tilbud Men hadde jo 2 stk 6x10 m liggende så de måtte jo brukes. Ante ikke at 100-års stormen skulle komme akkurat denne vinteren. Redigert 8.Februar.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
grawis Svart 8.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 Neste gang blir det dobbelt antall maljer i presenningen tror jeg. Evt. litt bedre kvalitet enn Europris transparent type på tilbud Men hadde jo 2 stk 6x10 m liggende så de måtte jo brukes. Ante ikke at 100-års stormen skulle komme akkurat denne vinteren. Da maljene gikk sønder på presenninga mi for over et år sida, knøt jeg den fast ved å lage flere halvstikk rundt hjørnet på presenninga. Har holdt. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 8.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 Har tre presenninger rundt båten, 200meter bordkledning og staver og ca 700 skruver. surret med x- antall stropper, bord og stag i garasjen og fjøs pluss 800 kg belegningssten rundt båt. Det holdt, og igår var det jævlig ute:-) så kan trygt si det var stormsikkert :-) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 8.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 Eller orkansikkert :-) Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 8.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 Kom mye snø med stormen også. Må ut og måkke... Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Arild Iversen Svart 8.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 Her på grensa mellom Nordmøre og Sør Trøndelag i Trondheimsleia var det mellom liten til full storm i en periode i går ettermiddag/kveld.Leia går SW / NE og er som ei "grøft" mellom fastlandet og Hitra og det settes opp kraftig vind og krappsjø. Det gikk greit i havna vår (Kjørsvikbugen) med da vinden dreide mot NW og vind og sjø kom rundt moloenden ble det svært urolig.Så flere båter som faktisk bare gikk med styrefart SW-over og ventet av været her.Tydeligvis var det bedre å ligge her noen timer enn å møte uværet lenger sør på Hustadvika.Uansett, nå er det verste over og ingen skader på verken båt eller bruk Sitér dette innlegget Link to post
Quaoar Svart 8.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 Kom mye snø med stormen også. Må ut og måkke... Behøver ikke det. Meldt sommertemperatur ut dagen og de neste 3 dagene Tenkte at moloene på nye Grilstad Marina ville få en test i går, men vindforholdene gjorde slik at bølgene "blåste forbi" ute i fjorden. Faktisk ganske rolige forhold her på Ranheim lørdag->søndag. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 8.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 Ja vet det. Presenningen er litt feilkonstruert så vannet renner ikke ut, men danner et lite basseng bak i båten.. Nå er det snart vår så det får være sånn for denne gangen.. Nei det tok ikke så hardt over alt. Jeg synes heller ikke denne stormen var så ille som de vi har hatt før, men så var ikke Trondheim det mest utsatte stedet heller. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
