Møkkalasset Startet 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 9.Februar.2015 Siden det er langt mellom prosjekttrådene her for tiden tenkte jeg å legge ut noen kommentarer og bilder fra min vinterjobb. Det å bytte ut elektronisk utstyr viste seg å være mye mer arbeid enn jeg hadde tenkt. Utgangspunktet var at jeg ønsket å bytte ut kartplotteren fra 2006 med den nye jeg kjøpte i fjor, samt at jeg ønsket meg en ny VHF for innfelling. Når jeg først var i gang så ville jeg også bytte ut radioen til en med DAB-mottager. Simrad plotteren var for så vidt i orden, men unødig stor. Dessuten mye tregere med kartoppdatering enn Garminen. Jeg fikk faktisk solgt den gamle plotteren for 5000 kr, så da ble det penger til både ny VHF og radio. Slik var utgangspunktet: Montering av ny VHF gikk for så vidt greit. Måtte ofre klokka i dashbordet, men det blir ikke noe stort savn. Her prøvemontert. Den gamle Simraden hadde innebygget ekkoloddmodul, mens den nye har separat modul. Plassering av denne var en av utfordringene. Ledningsnettet i båten er plassert langt ute i skrogsiden og godt stripset. Helt umulig å komme til uten å rive ut store deler av innredningen. Jeg måtte derfor bare klippe ledningen til ekkoloddsvinger og bare la restene ligge. Jeg demonterte kun det store panelet på styrbord side. For å ta høyde for eventuelle fremtidige installasjoner la jeg inn et par trekkerør fra førerplass til batterirom. Jeg brukte slike rør som rørleggeren bruker til rør-i-rør installasjoner. Fikk de faktisk gratis da det er avfall for dem. Disse er 32 mm så de er romslige til kabeltrekking. Backbonen til NMEA nettverket ble plassert slik at det kan nås fra inspeksjonsluken i panelet: Trekking av ny antenneledning (Droppkabel) er en historie for seg. Har dessverre ikke bilder av det. Måtte kappe den, og lodde ledningene sammen igjen etterpå. Etter litt googling og hjelp her på BP ble det bestilt overgangskabel fra Simnet til NMEA 2000 –nett, slik at autopiloten kunne kommunisere med plotteren. Kabelen plugget inn i autopilot: Og vips, så var kontakt oppnådd. Siden plotteren har videoinngang og VGA-utgang ønsket jeg å trekke kabler til dette frem til TV´n. Måtte bore et hull i skottet, men etter montering av «gardinbrett» vil det ikke bli synlig. VGA-kabelen måtte skjøtes. Øvrige kabler som legges i denne «gata» er 2x video og 2x lydkabel. Det vil bli lagt ei list oppå kablene før remontering av gardinbrett. I forkabin må det lages en liten kabelgate i teak oppunder himlinga, men det er bare en kosejobb. Fortsettelse følger….. Sitér dette innlegget Link to post
Fjord21DC Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Dette ser veldig bra ut selv om jeg ikke har noe særlig erfaring med NMEA.. Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 9.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 (redigert) Så har jeg hatt ei lita økt i kveld igjen. Strekking av kabel til nye ekkoloddsvinger er gjort. Det var mildt sagt vanskelig å få ut den gamle. Tydelig at tetningsmassen var av god kvalitet. Selv om jeg meislet flensen (plast) på den gamle i stykker måtte jeg presse ut gammel masse med en tynn skrutrekker hele veien rundt før den løsnet. I morgen blir det pussing rundt hull og anleggsflater, samt epoxygrunning før montering av den nye. Kabelen er strukket frem til ekkoloddmodulen, men endelig oppstramming og festing gjøres når svingeren er på plass. Så om bord igjen: Hadde liggende noen eikelister. De duger for å dekke til kablene, slik at noen eventuelle langfingrede ikke får tak i de. Alle duppeditter prøvemontert, testet. Fungerer. Så på plass med det store panelet i cockpit. Tilgangen til nettverket er ivaretatt, om det skulle være ønske om videre utbygging. Det blir en liten flikkejobb å skjule de gamle skruehullene oppå instrumentkonsollen, men det får jeg ta senere. Jeg har strukket en lydkabel fra TVn og koblet til en kontakt for minijack i tilfelle jeg vil ha TV-lyden ut på musikkanlegget. Sånn "kjekt-å-ha-løsning". Hvis noen i kabinen ønsker å vite hvor turen går så er det bare å følge med på plotteren. Jeg har kjøpt fjernkontroll til plotteren. Hvis rekkevidden er god kan det hende at jeg kan planlegge ruter fra salongen. Hvem vet? (De observante vil se er at båten står på land rett ved et tjern.) Det ble for mye styr å montere ekkoloddmodulen helt skjult. Dessuten skal man helst kunne sjekke varsellampene innimellom. Den skal dessuten ikka ha det for varmt. For "glanere" er den synlig, men det kan jeg leve med. Har forresten også montert en brakett til nettbrettet. Den virker solid, men jeg vil kanskje ikke la brettet henge der i de største bølgene. Fint å ha den der som reserve plotter, men først og fremst for å ha grei tilgang til spotify, sumo m.m. Braketten gjør ikke mye utav seg når den er foldet sammen: Når listene først er av så vil de få seg et par strøk lakk. Skal også lakke de nevnte eikelistene som jeg har forboret. Hadde dessverre ikke noe lakk i hus, så lakking får vente til i morgen. Fortsettelse følger...... Redigert 9.Februar.2015 av Møkkalasset (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Thomas Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Se her ja! Ikke dårlig :-) Har drevet stort med strømmen ombord i vinter jeg også. Trekking av kabler tar tid..! Snasen nettbrettholder, hvor har du kjøpt den? Skulle til å spørre om du var rørlegger da jeg fikk øye på Roth pex varerørene(som er 34mm?)men så kom forklaringen? Genialt å bruke disse som trekkerør? Thomas Sitér dette innlegget Skvulp BåtforeningNor Star 290, 2001Hjemmehavn; Slependen, Bærum Link to post
Møkkalasset Svart 10.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 (redigert) Snasen nettbrettholder, hvor har du kjøpt den? Hi Kæptn! Den kjøpte jeg på Spaceworld. I butikk, men ser de har den på nettbutikk også. http://www.spaceworld.no/display.aspx?menuid=611&prodid=61169 Jeg har stresstestet den med iPaden i og tror jeg fikk simulert ganske harde bølger uten at den løsnet. Padda skled noen få mm nedover, så den vil tåle ganske mye uventede bølger. Sideveis har den høy treghet, så det skal nok kraftig sidesjø til før den vingler. I hardt vær vil det uansett være naturlig å oppbevare nettbrettet annet sted tenker jeg. Billig var den ikke, så man kan jo håpe at det borger for kvalitet. Ellers en ganske rolig dag i dag. Rensing, pussing og grunning av flaten rundt hull til ekkoloddsvingeren står for tur, samt lakking av listene. Om bord blir det litt stripsing av kabler, samt rydding og støvsuging. Og ikke minst: Fintenking.... Spekulerer litt på om jeg vil ha inn noe indirekte lys i cockpit, og i nedgang til akterkabin, men har ikke bestemt meg. Uansett deilig å ha båten hjemme, slik at man kan kjæle litt med den hver dag... Nærmer seg sjøsetting. Redigert 10.Februar.2015 av Møkkalasset (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 13.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 En bitte bitte liten oppdatering. Lista som skjuler kablene lakket og montert. Gardinbrett montert igjen: Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Flott prosjekt! At slike elektronikkjobber har stort potensiale for å bli dyrere enn planlagt kan jeg skrive under på! Skulle bare bytte plotter på forrige båten min, det endte opp med dobbelt sett med plotter, radar, motorinterface og tankmåler på NMEA2000... Men utrolig morsomt, det er det! Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
jcjohansen Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Moro å følge å få inspirasjon;) Sitér dette innlegget Link to post
