Silver Marine Gummibåt
Jan Rune
  • 2 måneder senere...
Jeg har hatt en Silver Marine 9 fots gummibåt i ca 1 mnd. Jeg er ikke fornøyd med denne. Det spruter inn vann fra motoren. Sidehåndtakene bak sitterså lavt at disse også gir sprut inn i båten. Likeledes virker det som pontongene er for små slik at båten ligger lavt i vannet i forhold til andre gummibåter. Men en kan vel ikke vente å få en topp båt til denne prisen.
Jeg har en Mariner 10 hk. J følge Mariner's anbefalinger skal kavitasjonsplaten være 0-25mm under båtbunnen. Jeg har prøvd å heve motoren til denne høyde (25mm), men da suger propellen luft ved svingkjøring. Jeg har også lagt en tynn list under motorfestet for å få motoren mer loddrett på hekken.
Men uansatt spruter det vann inn i båten. som jeg nevnte i mitt tidligere innlegg kommer sidehåndtakene også lett nedi vannet og gir sprut inn i båten, men dette kan en jo delvis unngå ved å flytte seg ombord, men uansatt så mener jeg at disse sitter for lavt.
Tror motoren din er for tung for denne gummibåten. Det står vel på CE-merkingen hva den er godkjent for. Jeg kjøpte en brukt 9,9 hk som hadde vært brukt på en gummibåt som bare var 2,45 lang og bare godkjent for 5-6hk og de hadde montert på en "hydrofoilvinge" på kavitasjonsplata for å få båten høyere i vannet.
Maxum 4100 scb, Chenette III
<{POST_SNAPBACK}>
Båten er 9 fot og er godkjent for 10 hk. Jeg føler ikke at motoren er for stor. Den sliter med å komme opp i plan med en voksen og to barn. (Det er den også godkjent for)
Hei
Har en slik som jeg hatt med på en ukes tur.Funker greit med 5 hk Mercury
Går lett i plan med 1 voksen.
Har imidlertid et problem.Denne er utstyrt med en lenseventil(selvlensende)og denne forsvant på hjemtur i går.Noen som vet om slik kan fåes kjøpt??
<{POST_SNAPBACK}>
Er det den minste (8 fot med flat dørk) eller den større (9 fot med oppblåsbar kjøl)?
Har kjøpt den minste. Grei for ungane å ro i, men har ikkje testa han skikkeleg med motor ennå. Men det er det kanskje andre som har? I så fall, kva motorstørrelse er best eigna (når han skal opererast av yngre mannskap)?
Redigert av janb (see edit history)
Har den minste (billigste), det er vel spilebunn. Den planer med 105 kg (90 + 15) dersom man tar seg litt tid og trykker ned spilene bak mens man sitter lengst mulig fram. Men er nesten avhengig av litt medvind, fikk den ikke i plan med ørrlitegrann motvind.
Han på 3 år får vente noen år før han prøver alene. Men jolla overrasket positivt. Det beste er at den kan puttes i en bag så man slipper å se den.
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har den minste med ny 5 HK Mercury. Har fått den i plan med 1 voksen + 2 barn (150 kg), men dette tar litt tid og båten ligger en smule lavt i vannet... Går enkelt i plan med 1+1 (130 kg). Motoren veier 20 kg og passer fint på båten, men skal båten kun brukes av barn vil det holde med 4 HK! Mye moro for pengene!!
Ungene har nå kjørt med båten en stund, så jeg måtte prøve den selv i helgen.
Må si jeg ble overasket da den gikk lett opp i plan med 85 kg og 3,3 hk Mercury på hekken.
Og dette med håndtakene kan være et problem så lenge man ikke sitter midt i båten.
Men det er en kjennsgjerning at så lenge det ikke er flatt vann, blir man våt i gummibåt.....
Mvh
  • 2 år senere...
