Tomt brannslokkingsapparat - har det noen verdi?
tobixen
Spørsmålet i emnetittelen kan vel reformuleres til ... koster det mer å etterfylle et tomt brannslokkingsapparat enn hva det koster å kjøpe nytt? Skal jeg kaste det gamle brannslokkingsapparatet eller ikke?
Dette er et lite (2kg?) pulverapparat, jeg kunne ikke høre noen lyd da jeg snudde det opp-ned, så jeg antok at pulveret hadde satt seg fast. Jeg prøvde å slå det hardt i bakken uten at det hjalp noe. Dernest testet jeg det bittelitt (utendørs, selvfølgelig) - og det kom pulver ut - men gassen i flaska fortsatte å sive ut etter at jeg var ferdigtestet. :-/
Spørsmålet gjelder forsåvidt ganske generelt, jeg har mange brannslukkingsapparater både hjemme og i båten, og de går jo ut på dato etterhvert. Åh, faen, jeg tror jeg har et skumapparat liggende i den vinterkonserverte gamlebåten :-(
Aha. Å fylle på ett apparat koster langt mer enn ett nytt, men dersom man har femten apparater får man kanskje såpass med kvantumsrabatt at det lønner seg allikevel?
Nå har jeg rydda såpass hjemme at jeg har greid å fylle søppelkassa - så jeg tar vare på dette apparatet i allefall i én ekstra uke :-)
Dette er vel nesten det verste du kan gjøre! Et slikt apparat består av en trykktank og en yttertank fylt med pulver. Det du nå har gjort er å trykksette yttertanken, men uten å tømme den. Du har skapt deg en liten bombe, på sett og vis. Tøm det helt, slik at det ikke er farlig før du kaster det.
Minner også om at det er viktig å riste apparatet en gang i ny og ned dersom det er et pulverapparat. Pulveret kan sette seg fast i bunnen, slik at gassen ikke klarer å få det med seg ut. Snu det på hodet et par ganger, og vips så fungerer det slik det skal igjen.
Begynner det å bli modent for utskiftning? Fyr opp et bål og la barna prøve hvordan det virker, så får du en brannøvelse på kjøpet.
Edit: større apparater som skal kasseres har ikke så mye økonomisk verdi, men du kan gjøre mang en ølbrygger lykkelig da de gjerne brukes i tappeanlegg for øl etter litt ombygging.
Redigert av EiSvIn (see edit history)
Når mann først kjøper nytt bør mann vel satse på skum (altså ikke pulver) , slik at man slipper å renovere alt elektrisk dersom man må utløse det ?
Eller er dagens pulverapparater mer skånsomme enn de var før ?
Stemmer vel det, en båt synker veldig mye i verdi dersom man utløser et pulverapparat.
Ulempene med skum er at det må lagres frostfritt, byttes oftere, og større risiko for at apparatet ikke virker når man trenger det ... ref http://www.baatwiki.no/wiki/Brannslukningsapparat#Skumapparat
Skumapparat er ikke i nærheten av effektive nok til at jeg ville satset på kun det. Det beste mener jeg er å ha begge deler, og bruke skumapparatene først, da slipper man å grise ned hele båten med pulver om det ikke er nødvendig. Co2 er også fint når man vil gjøre minst mulig skade, men virker ikke så vanlig å ha i private hjem/fartøy?
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Her hjemme har vi fått utdelt fra borettslaget en slukker uten hverken pulver eller skum, kun vann med lurium. Skader etter bruk av et slikt aparat burde være minimale. Noen som kjenner mer til dette aparatet?
bilde
Vær klar over de ulike brannsukningsklassene. Mange av de billige slukkerne har en veldig dårlig brannslukkeklasse. Har du et slikt apparat vil jeg anbefale å kjøpe nytt, også ifht pris kontra å refylle. Har du et bra apparat er det etter min mening like greit å få det etterfyllt/kontrollert.
http://www.siste.no/boligmagasinet/article5281127.ece
Trygve
Hmmm mange tomme svar her da.. har noen av dere fått pris på å etterfylle et apparat??? ser iallefall ikke at dette kommer fram av svarene her.. det er en ting, det andre er at skumapparater har like bra, og bedre effekt enn pulver noen gang vill få.. slukkekapasitet framkommer på alle apparater i dag, med et tall bak hver bokstav,.,. eksempelvis, A43. det finns skumapparater for bruk i oljebaserte branner også.. og ikke minst frostfrie apparater,. ned til -30c iallefall. og når det er så kallt er dere neppe ute og båter uansett, da vannet i sjøen har en lei tendens til å kunne fryse. om det skulle fryse i bein i et skumapparat, så går det i de fleste tillfeller fram fra produsent, hvorvidt apparatet tåler dette eller ikke. i de fleste tillfeller skal det være funksjonibelt når det tiner igjenn.
apparater som er små får dere fra ca 0,5liter, i form av brann 110 skum på spreyboks. og opp til store tunge apparater, allt etter behov. det kan i tilleg være gunstig og ha et par apparater ekstra ombord, slik at man når ett uavhengig av om man er foran eller bak i båten,. det finns og et uttall av automatiske slukkere, som er 100%velikeholdsfrie, og plasseres dær det måtte være ønske. utløses av temperatur.. pulver er bra til og slukke med, men hindrer ikke serlig retenning, og ødelegger mye om det er snakk om en liten brann, som kunne vert slukket med vann/skum. men så r det jo sparebluset som framkommer her.. kjøpe apparat på jula for99kr??? hvem her kan sitte med hånda på hjertet, og si at dem føler seg sikker nok met det??? det er faktisk snakk om å berge liv, i ytterste konsekvens... spar heller pengene et annet sted,. for mitt vedkommende er det ikke på noen måte dyrt å bruke noen kroner ekstra på brannsikringa, så får jeg heller kjøpe mindre av noe annet, til jeg føler at jeg har råa.. prioritering kalles det vel på godt norsk.
