Arild Iversen Startet 12.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 12.Februar.2015 I forbindelse med oppgradering av 220 V anlegget på flytebrygga vår prøver jeg å finne hvilke krav/forskrifter som gjelder.Jeg er overhodet ikke god på å søke på nett, så om noen har link til forskrift eller krav ville det vært flott.Det er vel kun kontakt med tre "pinner" som gjelder, og vanlig jordet støpsel er vel ikke lenger tillatt? Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 12.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2015 Lovfesta krav er angitt I Forskrift for elektriske anlegg; FEL Matnyttige løysingar som samsvarar med krava I forskrifta finn du I normen: NEK 400-7-709-2010; Marinaer og lignende områder. Sitér dette innlegget Link to post
Arild Iversen Svart 12.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2015 Takker. Søkte på Lovdata, men ble ikke særlig klokere. Normen får jeg ikke opp ved Google søk. Får sjekke lokalt hos et elektrofirma. Sitér dette innlegget Link to post
Stella Ulefoss Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Hei De aller fleste EL montørene har en " Bibel" det står forklart der , Hvis ikke så er det Brann og ------ jeg husker ikke ,men de holder til i Tønsberg. Hvilken type stikkontakt som skal brukes kommer an på hvor den skal stå i forhold vær og vind. Normalt på en flytebrygge skal det brukes den typen som har tre faste pinner inni. Forskriftene for strøm forandre sei , du bør sjekke med en fagmann. Jan Martin Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Nei, det er slik at normen får du kjøpt på Standard.no ( til blodpris ) Snakk med installatøren du har tenkt å benytta på jobben, han kan nok kopiera dette ut til deg. Sitér dette innlegget Link to post
Arild Iversen Svart 13.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Fant ut det med Standard.no....blir ikke å kjøpe normen nei...Får å ta en prat med elektrikeren, men takk til dere for tips. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Du finner litt i denne brosjyren fra en produsent:http://www08.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/dc5b7bb92555868b83257a1c0042b452/$file/Flyer%20Uttakssentraler%20ABB%209AKK105152A2784%20lowres.pdf Brosjyren er fra juni 2013, så forskriftene kan være endret siden den tid. NEK 400-7-709 Marinaer: 709.55.01 Stikkontakter 709.55.01.02 Stikkontakter skal være plassert så nær som mulig til fortøyningsplassene som skal forsynes. De skal være montert i fordelingstavlen eller i egne kapslinger . 709.55.01.03 For å unngå farer knyttet til lange skjøteledninger skal det ikke være mer enn 10 m fra stikkontakt til fortøyningsplassen den skal forsyne. VEILEDNING: Søyler bør plasseres slik at behovet for at skjøteledninger skal krysse brygger etc. er redusert til et minimum. Det skal ikke være mer enn 4 stikkontakter montert i samme kapsling. 709.55.01.04 En stikkontakt skal bare forsyne ett lystfartøy. 709.531.2. Hver stikkontakt skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkestrøm som ikke overstiger 30 mA. Det strømstyret jorfeilvernet skal bryte alle poler, inklusiv nøytral. 709.533 Hver stikkontakt skal individuelt være beskyttet av et overstrømsvern i samsvar med kravene i NEK 400-4-43. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
