Kobling av ny septiktank
TorSan
Det er slik jeg også kommer til å gjøre det. Riktignok kommer jeg ikke til nede på siden, så jeg går inn langt oppe men en vinklet stuss og sugerør ned til bunnen.
I seilbåten monterte jeg en ferdig tank med pumpe og to uttak på toppen. Ett uttak for pumpe og ett for dekkstømming. Innvendig rør som går ned til bunnen.
I Grandezzaen er det fabrikkbygget tank og opplegg. Der et det satt inn en Y mellom tank og pumpe. Funker brillefint. Eneste man må passe på er at dekkstømmingslokket må være helt tilskudd og o-ringen i orden. Ellers suger pumpa falsk luft og klarer ikke tømme tanken.
Med Y-løsning på slangen, blir det færre meter med slanger, det tar mindre plass. -med mindre det faktisk er hensiktsmessig å bruke et eget opplegg for dekkstømming mtp plassering av lokket.
