luftfilter i båt?
Majali
Noen som har erfaringer med vanlig "papirfilter" i båten? det jeg tenker på er at fuktigheten i spesiellt trebåter kan lage litt klabb? Det hadde vært deilig å slippe å høre på den "rapelyden" når jeg har litt pådrag...
Noen nyere motorer som har og i tillefelle; er det spesialfilter?
Erik
da er det sikkert noen form for lydfeller... mitt "filter" er kun en ring på ca 10-15 cm i dia og består av ca 1cm med med noe gittergreier, fungerer sikkert som flammefelle.... kan nesten se gjennom den og da får men den lyden man ønsket seg når en var 18 år og hadde trimmet bilen med hull i manifolden og trakter på forgasseren.....
er det virkelig ikke noen motorer med skikkelig luftfilter?
Det er nok korrekt. "Gittergreiene" er en innretning som skal stoppe flammer ved feiltenning.
Kanskje disse er noe for deg?
<{POST_SNAPBACK}>
her var det jo masse og velge blant. :smiley:
Jeg får se hvor mye den nitidige lyddempinga av motorkassa og dørkene har gjort, men jeg ønsker meg en patron på en slange fra innsug som jeg trekker ned mot bunnen hvor det litt kaldere.. men da blir det kansje litt for varmt oppunder lokket?
Takk for svar så langt, og godt var det å høre at hulda har gått på bilfiltere uten problemer!
Erik
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
