Hvilket verktøy for splitting av syrefast tank ombord?
fernanda
Jeg skal hive ut den originale syrefaste septiktanken om bord, og få laget meg en ny som skal stå under køya i forpiggen.
Utfordringen er at den originale tanken står i motorrommet og er så stor at jeg ikke får den ut hel.
Jeg må derved få delt tanken i 2, og er lite interessert i å bruke vinkelsliper, med tanke på gnist/varmeutvikling.
Ser det som uheldig om jeg skulle starte en brann i havna...
Finnes det en platesaks eller lignende som jeg kan klippe tanken fra hverandre med?
Er det noen som kan gi meg tips på hvordan jeg løser dette best?
Håper på litt frost igjen, så jeg kan gjøre det da. Tanken er tømt, men den er nesten 30 år gammel, så det er vel noe som har grodd fast på innsiden...?
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
Eg trur ikkje at det er den orginale tanken, for den var berre ca 70 liter og laga av plast.
Forøvrig plassert oppå "kanten" på styrbord side med 5 cm klaring til toalettskottet. Den ville du ikkje hatt problem med å fjerna med motorane montert.
Sikkert ei modifisering som er gjort ved eit motorbytte.
Kvar er tanken plassert og kva er måla på den?
Hei, takk for alle svar
Usikker på hvor stor den er, tipper 150L. Den er plassert under førerstolen, oppe på den karmen som ligger mellom skrogsiden og styrbord motor. Det er så trangt der, at det er ikke mulig å få den ut uten å gjøre den mindre.
Men vakuum, var en god ide, det må prøves.
Hørtes litt spennende ut også.
Er det noen som har en god ide på hvor kraftig vakuumet skal være?
Fernanda
:flag:
Ikke det at jeg sitter med fasit her, men et par innspill:
Dremel med kutteskive, feinsag med stål blad, bajonettsag;) Lykke til;)
Dremel er jo som en vinkelsliper, men det er vel å legge opp til å aldri bli ferdig? Fein tror jeg du kan glemme. Da må du påregne adskillige timer med kapping, og ikke få tusenlapper i blader... Bajonettsag har jeg også liten tro på til dette. Tynt gods gir deg voldsomme vibrasjoner og bladet vil hugge i de tynne platene.
https://www.youtube.com/watch?v=8H-iTdYIuWE
Dette kalles nibbling, det er kaldt arbeid, og verktøyet skjer eit spor som er breidt nok til å ikkje bli fastklemd. Utfordringa er at til rustfritt stål må verktøyet vera sterkt nok,
Nibling er utvilsomt tingen til slike jobber, men vanlige håndholdte niblere (i hvert fall de jeg har vært borti) er stort sett beregnet på beslagsplater og lignede tynne plater i bløtt stål. Utfordringen blir å finne en maskin som egner seg for materialet og godstykkelsen. Ps; er du sikker på at den er av syrefast?
Sett vakuum på den så klapper den nokk sammen slik at du får den ut.
Det forslaget høres kanskje nærliggende ut, men i praksis tror jeg det kan funke dårlig. Tanken vil utvilsomt kollapse, men neppe til en liten klump. Endeplater, skvalpeskott osv. vil gjøre at du blir stående med en uformelig masse som antagelig ikke har så veldig håndterbare mål for demontering. Det er forskjell på at en tank kollapser og blir defekt, og at den omvandles til en metallklump som du bare kan nikke ut av motorrommet. Høres litt for mye ut som et Mac Gyver-triks spør du meg.
Mitt tips er en batteridrevet vinkelsliper. Den går på litt lavere turtall enn en vanlig 230V, og avgir betraktelig mindre gnister. En slik kombinert med kreativ skjerming mot gnister samt lett tilgjengelig vannslange har jeg tro på.
Hadde også valgt vinkelsliper med kutteskive på syrefast.. Det er bare å dekke til rundt tanken, så skader en ikke noe.
Tenkte nok at den var plassert der, då er det vel lengda som er hovedproblemet?
Du har jo nevnt at motorane skal ut ein gong I framtida, du kan jo vurdera å la tanken stå til dess.
Det blir triste greier I maskinrommet viss du må kappa tanken I fleire delar...
