Vann i bensintanken
SeaMaster175
Går sterkt ut i fra at dette dreier seg om økonomi.
Dersom du skal kjøpe filter med vannutskiller så koster den ca 1000,- kr. Det billigste er å tømme bensintanken helt. Gjør den helt ren.
Den bensinen du tapper av kan du igjen bruke ca 3/4 av volumet, resterende destuerer du. Bruk en hevert og pass på at du ikke får med vannet.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Et slikt som blir nevnt bør jeg nok da kjøpe, men finnes det noen butikker i på Østlandet hvor jeg får tak i dette? Eller finnes dette i en allminelig båtutstyrbutikk?
... Har nå et bensinfilter, er dette nødvendig å ha i tillegg til vannutskiller?
Er nok det, hvis du skal unngå "hosting" i fremtiden..... :sailing:
Bensinfilteret fjerner / holder tilbake faste partikler slik at ikke disse tetter forgasseren. Før bensinen kommer så langt som til bensinfilteret, bør eventell vann skilles ut, og det er da vannutskilleren kommer inn. Er ikke noe high-tech med en sånn. Bare en glasskopp - som regel kombinert med et grovfilter (dieselmotor) på toppen. CAV 296 tror jeg den heter. Koster ikke all verden. En par-trehundre lapper tror jeg. Enkel montering. En nippel inn - en nippel ut.
show_image_stream.php?bid=2962329&dx=388&dy=495
Kjøpes rimeligst hos MEKONOMEN.......betalte selv 460.- for "hele greia" der.....
I bunnen av glasskoppen er det en avtapningsventil hvor du jevnlig kan tappe kondensvann.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
..... er det ikke anbefalt å bruke diverse filtre, fordi at bensin kommer frem pga fallhøyden på tanken. Vil dette filteret bremse bensinen mye, eller vil det gå bra?
Du trenger ikke kjøpe hele greia med filter på toppen, kun selve vannutskilleren (nederste delen i glass)  - den bremser ingenting, ikke noe motstand der. Det er kun en omvendt kon hvor brennstoffet "sildrer" ned og hvor vannet, p.g.a. høyere egenvekt, felles ut.  :sailing:
  • 5 måneder senere...
Hei!
Endelig er vannutskiller kjøpt inn. Har derfor også noen spørsmål. Her er det to bilder av den: (Beklager dårlig kvalitet)
https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3125/Vannutskiller1.JPG
https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3125/Vannutskiller2.JPG
Det står at den er for diesel, men i butikken sa de at det ville virke for bensinmotorer også. Er det riktig?
Denne er vel med bensinfilter også? Da trenger jeg vel ikke et i tillegg?
mvh
M/B Gamla
Hei!
Dette filteret holder i massevis til din bensinmotor. Trenger ikke noe i tillegg men hvorfor demonter det du har hvis bensintrykket er ok? Mål trykket ved forgasseren. Billig måler fåes på Biltema feks. Kondensfjerner vil hjelpe da den sørger for at vannet blander seg med bensinen, men en vannutskiller er uansett god å ha.
<{POST_SNAPBACK}>
Grunnen til at vi monterer det er pga at vi var plaget med vann i bensinen i sommer og vil helst ungå det i år. Det hjalp da ikke med kondensfjerner.
M/B Gamla
Jeg vet jo ikke hva slags tank og fyllingsanlegg du har men det er jo et kjent problem for de som har dekksgjennomføringer til drivstoffylling at pakningene her kan lekke. Jeg har sett slike gjennomføringer montert i dollbordet på plasser som står konstant under vann når det regner. Da er det store muligheter for at noe vann kan komme ned i tanken. Værre er det å gardere seg mot at du kan få med vann på kjøpet når du kjøper bensin.
Kondensfjerneren hjelper kun for små mengder vann. Den gjør at vannet blander seg med bensinen og følger med inn i motoren. Om du har mye vann og prøver med "overdose" kondensfjerner blir det lett en graut av det som gjør mer skade enn rent vann (= vanskeligere å drenere).
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
<{POST_SNAPBACK}>
Er det noen som vet sånn ca. hvor ofte forfilteret må skiftes?
M/B Gamla
Vil nevne Hammerdown i denne sammenheng, som skal emulgere vann i drivstoffet meget effektivt. Hadde en liten vann-i-dieseltanken-episode selv i fjor, og ble rådet til å tilsette Hammerdown (gjelder dieselmotorer). Funka bra for meg...
Motorconsult
Redigert av Dassic (see edit history)
