kjøling og service av vannscooter
vannsquatti
  • 1 måned senere...
Det er ikke noe spesielt vedlikehold med kjølesystemet, annet enn at du må spyle igjennom motor på vannscooterene med åpent kjølesystem og bytte kjøleveske vært femte år/300 timer på de med lukket kjølesystem.
Det å la scootern ligge på vannet hele sesongen, er det værtse du kan gjøre med de. Da ruster hele eksossystemet, impelleren, alt av metall som kommer i kontakt med saltvann. Man skal ta opp scooter etter bruk spyle gjennom eksossystemet evt. Kjølesystemet og bare spyle litt i motorommet for og fjerne salt.
  • 2 år senere...
Det er bedre at de ligger på vannet hele tiden, enn at man tar de opp på flytedokk uten mulighet for å kjøre ferskvann imellom. Det er når det kommer opp fra vannet og det kommer masse luft til at det blir korrosjon
Kompis har hatt sin rxp 300 på vannet siden mars. Har tatt den opp ett par ganger for å se etter skader/bytte sinkanoder/service, men da har den vært på land under 3timer
