Male før ny skottbekledning
Mr_Stian
For eksempel tokomponent polyuretanmaling er god til slikt. En fordel å røffe lett over glassfiberen med grovt sandpapir + avfette med aceton først for bedre heft. Da får du en glatt og tett overflate som ikke er så mottakelig for mugg. Selv om overflaten er glatt vil f.eks. kontaktlim til festing av nytt skrogtrekk lime til overflaten. Hvis du bruker båten også i kaldt vær og generelt ønsker minske utfordringer med kondens resten av året kan du klistre på noe isolasjon når du først er i gang, f.eks. den til Maritim, før du limer på ny skottbekledning.
Mitt skrogtrekk er limt rett på. Aldri hatt problemer med verken lukt eller fukt eller at det slipper. Hvorfor skulle det være masse lukt bak skrogtrekk?
Kommer vel litt an på hvordan tilstanden på båten er i utgangspunktet? Noen eldre båter har mer utpreget lukt enn andre. I forpiggen limte jeg rett på jeg også, men etter en tid merket jeg at det kom lukt gjennom trekket og i hjørnene det trekket lå inntil hyller og skott. I tillegg hang ikke kontaktlimen godt nok over alt, selv etter grundig rengjøring og avfetting (glassfiberlaminat). Endte med at jeg reiv det av og gjorde jobben på nytt, men da malte jeg med tokomponent før liming. Nå lukter det ikke lengre og det kan virke som trekket sitter bedre.
Biltemas polyuretanmaling er beregnet som toppstrøk ja, den er lignende det som tidligere ble kalt "lastebillakk" (som igjen er lignende billakk, men tykkere utgangviskositet og beregnet for røffere bruk). Men har man topcoat/gelcoat utpå laminatet fra før (og den er fin) blir gjerne behovet for Biltema sin lakk noe mindre, med mindre man er glad i å male :wink:
Så jeg kan ikke bruke den malingen som det er linket til lengre oppe her rett på glassfiberen?
Jo, polyuretanmalingen kan du bruke rett oppå glassfiberen, ut fra bildet ser det ut som fint underlag for malingen :smiley:
Har akkurat avsluttet et større maleprosjekt selv i dag. Lagde et lokk til å ha over planet på pickupen som jeg malte hvitt under og grått med svarte kanter oppå. Lurt å lufte godt underveis, hvis ikke vil du fort oppleve at du blir noe susen i hodet :wink:
  • 5 måneder senere...
