Lekker olje i framkant av motor Ford 2704et
enebakk
Jeg har byttet simring på en ford 2712 og det gikk greit å gjøre med motoren på plass. Hadde ca 20 cm plass mellom motor og vegg og måtte lage meg en spesial avtrekker til remskive som var liten nok til å få plass. du må ha av dekslet får simringen er satt inn fra innsiden. Når det lekker i simringen kastes olje runt og treffer remmene som da begynner å slire. Jobben tar ca 4 timer vis man kløner som jeg
Redigert av atamund (see edit history)
Da har jeg vert å sett på båten klarte ikke å finne ut hvor lekkasjen hvar :(
Det var alt for trangt foran motoren til å se noen ting.
Skal prøve å forklare hva han som eier båten opplevde,
Den ene dagen han skulle starte båten syns han den ryker mere en normalt (grå/hvit røyk) å det lå en diesel film på vannet.
Dagen etter tok han en tur ut med båten å etter en stund så han at olje trykket sank, han stoppet motoren å så etter i motor rommet å der så han mye olje i kjølsvinet! Han peila olja å så at det hvar veldig lite igjen så han fylte på mer olje å kjørte meget sakte inn til hjem havn. På turen hjem så minket det ikke noe på peilepinnen å olje trykket var bra.
Er det noen som "veit" eller trur hva det kan være så skrik ut :)
