Høyt turtall på Sleipner 8-11 motor
Treskolars
Skal tomgangsskruen være skrudd helt ut?
På min gamle zenith på min siste fm, så var grunninstilling å skru begge dyser helt inn, deretter halvannen runde ut igjen.
Så er det å fyre opp og stille tomgangsskruen til det punktet der motoren går med flest omdreininger, deretter stille ned sperren på gasshendelen slik at tomgangen får riktig antall omdreininger.
Så gjøres samme øvelse på fullfartskruen, med belastning og litt turtall.
Men først og fremst må tomgangen være riktig.
Finn frem manualen og sjekk hvordan akkurat din motor / forgasser skal ha tomgangen stilt.
Redigert av valvolainen (see edit history)
Shons: har tenkt på falskluft, men finner ikke ut hvor det kan være.
Scand: akkurat det har jeg ikke tenkt på, men jeg vet jo at der kan være noe.
Valvolainen: tror du og jeg blander kortene litt, jeg mener den som stopper spjeldets tilbakegang. Og så er det lufteskruen og bensin skruen. Grunninnstillingen på de to siste er 1,5 omdr ut.
Dette er en Solex 26 VN. Manualer til motoren har jeg ikke. Den starter aldri uten dram og når den starter så er det bånn gass uansett hvor spjeldet står. Problemet var likt med Dellorto forgasser,
men den starter kjappere med Solexen. Denne motor skal aldri i båt, så det blir en morsom hobby bare. Veldig takknemlig for alle innspill
Derfor du kan søke med startgass. Når du treffer omerådet med lekasje med startgass vil motoren enten ruse seg enda mer opp, eller dø ut. Gjerne kombinert i den rekkefølgen. Den får en peak i turtallet, og går deretter ned. Slutter du å sprute, går den tilbake til normal oppførsel, altså slik den er idag.
Husk at dette er meget brannfarlig, jeg bruker å gjøre det utendørs ved forgassermotorer, da det kan slå tilbake og spytte flammer ut gassern.
Det kan være en kombinasjon av falsk luft og en flotør som har hengt seg eller ikke tetter skikkelig slik at motoren får både luft og bensin selv om spjeldet står igjen. Siden den ruser selv om spjeldet er helt lukket. For det skal da vitterlige ikke kunne gå med en forgasser som fungerer korrekt.
Er du sikker på at spjeldet lukkes HELT? På en motor som sviver uten belastning av noe slag er det nok med en ørliten åpning for at motoren skal ruse seg opp.
Redigert av Honduras (see edit history)
