'Jorde' Varmeveksler til motor?
valvolainen
Hei,
Har en ødelagt sinkskrue til min varmeveksler. Dette er en sen-dure, og jeg er ikke sikker på om det er mulig å få tak i deler. Har sendt forespørsel til produsent som enda er i live, men ikke hørt noe enda.
Sitter derfor å tenker på alternative løsninger.
Har prøvd alt av skrusinker som er å oppdrive, men ingen passer.
Har sink på propellaksel, men ingen på motor. Varmeveksler er montert fysisk adskilt fra motoren, men hadde en løsning på manglende sink vært å bare strekke en kobberledning fra varmeveksler til motor, evt giret? Er det en løsning, eller må det være sink på plass i varmeveksleren?
Med dette lurer jeg på om jeg kan utnytte sinken på propellakselen.
Hvis ikke, finnes det noe inline produkt som kan montres på saltvannstilførselsslangen, og denne kobles med strømledning til varmeveksler?
Motor er Volvo B18, velvet drive gir og sen-dure varmeveksler.
For meg så ser det ut til at varmeveksleren er i hel kopper. Materialet tåler sjøvann meget godt. Og før eller senere går alt i filler, uansett. Hulda har en tilsvarende varmeveksler som også hadde anoder. I og med at potensialforskjellen mellom kopper og sink er nokså stor, så freser sinken unna. Hos meg ble problemet at om jeg skulle fortsette å fòre varmeveksleren med anoder, så ville den tettes av sinkoksid. Derfor ga jeg blaffen i hele anodesaken. Og det var i 2003 (etter husken).
Varmeveksleren til Hulda har endelokk som kan skrus av. Hos meg ville det ikke vært noe problem å skru inn en uoriginal anode. Mulig at min varmeveksler er produsert i USA av OSCO, ser ut til å være type 1459. Link http://www.oscomotors.com/catalog/catalog44.asp om du skulle få problemer og må ha noe annet. Se om du har tilsvarende anode, kan være at man bruker samme opplegget. Og hos meg så kjøler også varmeveksleren begge eksosmanifoldene. Hvilket den i teorien ikke er beregnet for. Mye preik utenom det du egentlig er ute etter, beklager det.
På den ene siden av varmeveksleren har du motorvann, dette vannet inneholder inhibitor. Så det er problemfritt. På sjøvannsiden vil varmeveksleren kunne opptre som katode rent lokalt. Og med lokalt menes i den innvendige vannstrømmen. Slik sett vil jeg ikke tro at du kan få skade noe sted. Tror ikke jeg hadde brydd meg om å stresse med anode. For varmeveksleren i seg selv burde være ganske immun mot sjøvann.
