Stell og oppdateringer samt turlogg for vår "nye" Scand Baltic 29
Gew77
Hei,
Da er vi igang (ihvertfall mentalt) med forberedelser til båtsesong i ny skute:bilde
Båten står i opplag på Nøtterø, hvor tidligere eier har hjemmehavn. Båten er en Scand Baltic med 180 HK BMW. Motor er overhalt i 2005. Link til annonsen her (om den ikke er slettet):http://www.finn.no/finn/boat/used/object?folderId=2215685&finnkode=49794002
Denne våren har vi ikke de store prosjektene siden det er lang vei mellom Røyken og Nøtterø (særlig etter brokollapsen på E18..) Det vi tenker å gjøre er:
  • Rubbe ned skrog og overbygg med Autosol og deretter polere - vuredere sterkt å kjøpe poleringsmaskin siden det har blitt noen ekstra m2 å polere nå:)
  • Polere glassfiber innvendig
  • Olje/lakke treverk
  • Skifte olje og alt av filtere på motor.
  • Sjekke at el anlegget er ok.
  • Vaske, vaske og vaske innvendig:)
Ellers er planen og nyte "nybåten" i sommer, for så gå i opplag på Storsand i høst med noen større prosjekter neste vinter:
  • Bytte dørker oppe til dørkplater med "nater"
  • Bygge nytt instrumentpanel med nye sinstrumenter og muligens innfelt plotter... Kan Faria instrumenter settes direkte på BMW givere??
  • Gå over hele ledningsnettet og gjøre det "mitt" - ser ikke så halvgærnt ut men liker å vite hva enhver ledning har til misjon:)
  • Bytte lamper til LED
  • Sette inn dieslvarmer - ledningsopplegget er tilstade, men defekt webasto er kastet ut, så jeg vurderer en kinakopi omtalt i andre tråder.
Planen er da å bruke denne tråden både som prosjekttråd og turlogg, så får vi se hvor god jeg blir på og holde den oppdatert:)
Igår tok vi turen til Nøtterø, for å bare være litt ombord og planlegge. Samt vise kona at mine 1,90 faktisk får plass i køya i akterkabinen;)
mvh
Geir Emil
Redigert av Gew77 (see edit history)
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Flotte greier.Når du bytter olje å filter kan det hende du får samme prob som Jeg fikk. Startet båten å oljetrykket tok lang tid før det kom, selv etter flere start/stopp samt bruk. Leste flere eldre tråder her inne at slik var bare disse motorene. Slo meg ikke til ro med dette da den ikke var slik før oljeskift. Ringte firma som overhalte motor i 2012. Der kom tipset. Overfyll med alt fra 0,5 til en 1l å start opp på tomgang(denne skal jo bare startes på tomgang) helt vanlig at det er luft fanget. Så la den gå 10min med for mye olje. Gjorde dette å oljetrykket kom direkt etter andre forsøk å ca 0,6l ekstra olje(prøvde med 0,4 først). Lot den gå 10min, stoppet å brukte pumpa på motor til å tappe til normalt nivå. Problemet er nå borte å oljetrykket kommer direkt etter start. Vet ikke om du får bruk for det, men løste mitt "problem" etter olje samt filterskift
Redigert av FM 8-12 (see edit history)
Hei.
Flott skute.
Når det gjelder polering rubbing av gelcoat. så anbefaler jeg og bruke Norpol R10 med roterende polermaskin og ullpute. Påfør et tynt lag med R10 med en svamp eller lign. ca 0,5 m2 av gangen. polere deretter med maskin til ønsket glans er oppnådd.
gjenta prosedyren om nødvendig. Du vil bli forbløffet over resultatet. Viktig og vaske ullputen med jevne mellomrom. Det finnes egne vaskebøtter for dette. Søk på Pad Washer. så finner du sikkert mye som kan bestilles. Polermaskin hadde jeg anbefalt Makita 9227CB.
Etter at hele ¨båten er polert med R10 kan du polere en gang til med et mildere produkt som glanser opp. f.eks. Sealclean Båt Polish eller Meguiars m 205 Da fjerner du swirls / kjørespor etter forrige runde.
Så topper du heila driten med voks/ forsegling (eller begge deler) da snakker vi blank båt....
Polering kan være fantastisk moro om man har de rette verktøyene / produktene. (Har vært litt avhengig til tider ;-))
Gratulerer med flott båt gleder meg til og se fortsettelsen på denne tråden. liker folk som har litt ambisjoner med båten sin.
  • 2 uker senere...
Da har vi fått vært ombord noen timer på lørdag:) fått ryddet ut alt fra forrige eier. Tatt med gardiner hjem for vask og farging.. Har også skrudd ned trinnene til badestigen for å pusse ned dem og olje de. Har også fått et mer overblikk over det elektriske. Her kommer jeg til å gjøre en større jobb til neste år. Det elektriske består av to forbrukskbatterier på 110Ah et startbatteri samt eget batteri for baugpropell. Forbruksbanken er plassert under køya i akterkabin, det jeg ikke liker med dette opplegget er at batteriene ikke er festet.. Det blir nok kasser ganske fort:)
Noen bilder:
bilde
bilde
Her skal det rubbes!
bilde
Hva gjør denne Ladacen?
bilde
Og hva er dette som henger på batteriene ?
bilde
Jobb til høsten, har tenkt å lage en forbrukstavle som ikke skal være plassert i "cockpit" for å få bedre plass her. Ønsker da å få en spenningsmåler på denne tavlen.
bilde
Er denne VHFen ok?
FF
Flott, takk for svar :) Du spurte tidligere om VHF var noe tess, har du vhf sertifikat hadde jeg vel byttet til en nyere med "disstress" knapp om ikke annet..
Har hatt en Master 820, med BMW motor, må si meg imponert over denne motoren med tanke på alder. Roligere gange en Volvo, nesten ikke røyk ved oppstart .
Dvs den var litt tungstartet og røyk litt når jeg kjøpte den, men når jeg fant ut ar det var kaldstart system på dieselpumpa ble alt mye bedre.
Hadde de samme bryterne som du har i Balticen ute, er det disse du skal bytte? Bygget nytt bryterpanel med nye brytere fra Best Marin, disse var rimlige og bra synes jeg. Fra 59kr..
http://www.bestmarin.no/Produkter/Elektrisk-utstyr/Brytere-og-kontakter/Brytere,-enkle/Superswitch-bryter-Ankerlanterne101209-p0000015747
Redigert av Førstefender (see edit history)
Tenker å bytte ut både brytere og instrumenter til noe mer "modern look" har lyst på Faria instrumenter med hvit bakgrunn. Vet du om disse kan benytte samme givere som BMW instr?
Alt som har med forbrukere å gjøre ønsker jeg å ha i et eget panel, muligens ved nedgang til AC. Men her kan det fort komme nye ideer i løpet av sesongen:) lurer på om jeg kommer til å komplettere VHFen med en bærbar med distress..
