Hvilken gummibåt planer lettest
Engers
Jeg skal kjøpe meg en ny gummibåt, da den forrige fulgte med båten jeg solgte.
Jeg har en 8hk Tohatsu to-takter jeg skal bruke til denne.
Forrige båten jeg hadde var en Aquaquick 265.
Denne var solid og fin, men jeg sleit litt med å få den i plan med to voksne.
Gikk som regel akkurat i plan med meg og kona. Men om vi hadde handlet en liten pose med varer i butikken orket den ikke.
Har hørt at tilsvarende båt som er noe lenger vil fungere bedre, fordi den har noe større bæreflate på vannet.
jeg gikk for en aquaquick 285 nå, vel og merke RIB type. Med 9,9 2 takter yamaha.
Den går med meg 110-115kg rett i plan og ca 23 knop på gps,
Når jeg tar med kona 60kg, og barna 3 og 6 år så har vi vekt på totalt 200kg, kam også hive oppi 2-3 poser med mat og båten går i plan, om vi jobber i 15 sek med den :)
Men når den går i plan så kan jeg slå av på farten og den flyter greit bortover i ca15 knop :)
Fornøyd med den, men neste båt blir en 3 meter :)
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
En annen ting MaSa. Du har samme båttype som meg Bavaria 33 sport. Hvordan passer størrelsen på gummibåten bak på bavaria`n ? Har du den i snap daviter eller ?
Jeg har den stående i snap ja, fungerer greit, drar den opp alene. Men vurderer en tg 2 daviter el lignende nå. Men avventer litt ennå.
Skal prøve og legge noen bilder så ser du, den passer fint på bredden, har dratt den så den ligger kant i kant på babord side slik at jeg kan ha passasje ut bak på styrbord side.
bilde
bildet ble liggende dessverre. ser bedre på neste bilde
bilde
bilde
Så når vi gikk rolig så hadde jeg båten nesten loddrett opp bak så vi kunne passere bak der uten problemer, også under landligge om vi ikke sjøsatte den da..Under høyere gangfart så la jeg båten helt ned bak mot solsenga støttet av avstiverne.
bilde
Her ser du den plassen som var igjen i hjørnet til av og påstigning, litt upraktisk med ankeret der. Men kjøpte en stepfender så av og påstigning foregikk som regel der:)
Jeg har en zodiac fastroller 285 med høytrykksbunn , har på evinrude 9.9hp . Båten veier mellom 33 og 36kg og motor 33kg så kjekk båt å ha med da den er lett å løfte opp på dekk. Denne spretter opp i plan med meg , samboer og 2 gutter på 4 og 6 år... kunne nok greit gått ned til mellom 6 og 8 hp på denne.
Som over er det nevnt at det spruter litt vann inn bakfra når man kjører for fullt, men ikke stort problem...
Redigert av bukt (see edit history)
  • 4 uker senere...
Noen som har erfaring med RIB med alubunn? Er lettere enn tilsvarende i glassfiber, men er det like sterkt? Tåler den å bli dratt opp på krybbedavitere på badeplattingen
ad. planlegging:
