Teleflex styring - rattet vil ikke løsne
Wesling70
Heisann!
Har en teleflex styring med et ratt som ikke vil løsne. Er en bolt i midten som jeg har skrudd ut, så står rattet "glidd" på 2 spor ser det ut som. Har prøvd å være relativt voldelig med det, uten hell. 5-56 har jeg brukt flittig, samt som jeg har prøvd å "sjokke" godset med en forlenger og en hammer, da jeg mistenker at det er irret. Blir litt vanskelig å varme noe særlig da det er plastgods rundt.
Noen som har noen idè på hvordan jeg kan få dette av uten å ødelegge noe?
bilde
Redigert av Wesling70 (see edit history)
Fikk av mitt ratt med en liten 3-armer fra CO.
Kan jo også relativt enkelt lage en avdrager som ikke ødelegger rattet, men nytt ratt gjør seg uansett bra.
om eg skal foreslå:
bruk den trearma tersen som har vore nevnt her, legg noko i mellom på rattstammen, slik at terseskruen ikkje ødelegg gjenger der. Skru terseklørne skikkelig fast, so dei ikkje glipper, og teita terseskruen det du våger på dette rattet. Dermed so står det heile i spenn, og eit slag eller to på toppen av terseskruen løyser rattet, uten å overbelasta rattet so det brekker.
Magne
