Kjøpt nytt ratt, spesialverktøy for å demontere det gamle?
Viksundaren
Hola :)
Kjøpte meg nytt ratt da det gamle ikke helt etter min smak.
Skulle prøve å mekke litt med rattet idag, tok av mutteren i midten ( + ) og prøvde å nøkke til, men virker som det er mer som må skrues løs.
Eneste er at det er litt trangt å komme opp til alt i rattkonsollen, så håper det finnes en enklere måte.
Redigert av Viksundaren (see edit history)
rattet sitter på en kon, og med litt irr så kan de sette seg ganske bra. Jeg har brukt å spraye med 5-56 e.l , la det stå en stund, for så ta spenntak i rattet samtidig som jeg slår med hammer mot konen (sett inn bolten igjen så ikke gjengene blir skadd)
Noen ratt har en sett-skrue som står inn fra siden til akslingen.
Når du bruker ters, må du påse at senter bolten på tersen ikke treffer splinten i aklingen, om det er en slik.
Eller du kan bruke varme og minus 50 spray. Varm opp senter med propanbrenner eller liknendende, spray minus 50 på akslingen, og bruk ters umiddelbart etterpå.
Det blir fort dyrt om du bruker vinkelsliper eller liknende på rattstammen. Alternativt er å sage kun senter på rattet inn til akslingen da...
Skru mutteren inn til det står et par mm gjenger igjen før bunnen. Ta et godt spenntak, f.eks. med knærne hvis mulig, og gi mutteren et kakk med hammeren. Da pleier det ofte å slippe. Men ikke slå så hardt at du ødelegger akslingen da...
Er det f. eks. en av det større Teleflex-styringene så kan du ha en låsering mellom den delen (selve styresnekke) som er BAK panelet / dasjbord og den delen som er FORAN (også kalt for panelfeste). Denne låseringen sitter ille vanskelig og trangt til og kan kun skrus ut med et spesialverktøy (som følger med i esken når du kjøper styringen...).
Har skrevet en "bruksanvisning" til dette i min tråd: Prosjekt: Bygge kombisjark ut av en gammel 23' plastsnekke i innlegg #502 med en del bilder som forklarer fremgangsmåten.
Se etter denne låsringen før du ødelegger styringen din!
2 deler: Styresnekke + panelfeste
Rød pil viser spor til denne låseringen.
Måtte lage meg et "verktøy" ut av et 40mm stålrør...
Låseringen nederst til høyre.
Lykke til!
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
