Popeye70 Startet 27.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 27.Februar.2015 (redigert) [Jeg skiller dette ut som et eget prosjekt, selv om det kanskje burde ligget under Raspberry Pi-prosjektet mitt.] Mens jeg lekte med Raspberryen min og planla GPS, temperatur/hum, SMS osv til det som skulle bli min "elektroniske vaktbikkje"slo det meg at en touchskjerm hadde vært praktisk. Da kan Raspberryen styres eller sjekkes uten å bruke tastatur/mus. På eBay, DealExtreme og desslike finnes mange 7" touchskjermer med elendige spesifikasjoner, så etter å ha søkt til øyet ble stort og rødt falt jeg ned på et 10" display fra Chalk Electronics (http://www.chalk-elec.com). Det var i preproduksjon, så jeg kjøpte i blinde, men jeg visste at det var 10", IPS-panel, multitouch og hadde en oppløsning på 1366x768 (eller deromkring). Da det ble levert viste det seg å være et display beregnet på en tablet: Ergo må jeg ha en eller annen form for kasse og innfesting/fot. Her lå prosjektet brakk i et par måneder, men da jeg snublet over noe kantlist i furu denne uken fant jeg ut at det bare var å begynne. Tanken er å bygge noe ala en bilderamme av kantlistene, og få laget en bakplate for å dekke elektronikken. Hittil har jeg bare målt opp og kappet lengder for å foreta en rask test av om konseptet lar seg gjennomføre. Det jeg har så langt er dette - jeg tapet endene for å unngå oppflising: Første "proof of concept" sett fra baksiden: Jeg kjøpte litt mahognybeis for å se om det var mulig å få furulistene til å ligne litt på innredningen i båten: Ett strøk beis er lagt på, og listene er litt mørkere enn originalt: Jeg skal stryke på ett strøk til og se hva det blir til. I tillegg har jeg kjøpt inn en fancy-schmancy strømbryter som skal monteres på den ene siden av kabinettet: Selve bakplata/kassa er fremdeles litt i det blå, men veien blir til mens jeg går. Det samme gjelder foten, skjermen må jo stå på noe... Hvis noen har forslag til løsninger så tar jeg imot med takk. Husk bare at jeg er en amatør-snekker og må ha enkle avvisninger. Jeg har ikke bearbeidet treverk siden sløyden på barneskolen for 35 år siden... ;-) Redigert 27.Februar.2015 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Cheyenne Svart 28.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2015 Hei, så bra ut den skjermen der.Har også lurt litt på noe lignende. Hvordan kan den kobles opp mot f.eks en vanlig pc? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 28.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2015 (redigert) Skjermen har mini-HDMI-port for PC-tilkobling. I tillegg har den en mini-USB-port for touch-funksjonen. Vil du ikke bruke touch kan du droppe USB-tilkoblingen. Redigert 28.Februar.2015 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Popeye70 Svart 1.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2015 (redigert) Hmm... Ser ut til at mahognybeisen ikke gir så dyp farge som jeg er ute etter. Dette er etter tre strøk: Det er lett å se opprinnelig farge (lekten under), så tre lag har hjulpet, men ikke mye. Det er mulig jeg legger på et fjerde lag og sier det er godt nok, eller så må jeg se meg om etter en alternativ beis med dypere farge... Den som lever får se... Redigert 1.Mars.2015 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
haybimmsen Svart 3.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2015 Spennende,her skal det følges :-) Sitér dette innlegget Halco 29 offshore https://baatplassen.no/i/topic/171940-halco-29-offshore-fly-med-hårete-mål-om-sjøsetting-2024/ Link to post
Popeye70 Svart 3.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2015 Kveldens oppdatering. I går sjekket jeg resultatet etter tre strøk mahognybeis og var ikke fornøyd. Litt romstering i malingskapet avslørte en boks terrassebeis, så jeg la på et strøk av denne brisen oppå de tre strøkene med mahognybeis. Fargen ble ganske bra, så jeg tror jeg har løsningen der. Dessverre var jeg litt ivrig i kveld og plukket med meg listene før terrassebeisen hadde tørket skikkelig, men jeg ville se hvordan listene så ut rundt skjermen. Resultatet ble at jeg nok må pusse ned litt og evt beise en gng til fordi jeg lagde merker i beisen... Anyway: En kjapp test av listene på skjermen avslørte to ting: 1. Han som målte opp lengdene er en idiot. Listene er for lange fordi jeg målte etter skjermens ytterkant uten å tenke på at listene skal overlappe inn over skjermens forside. 2. Får jeg tilpasset listene og finner en fornuftig bakplate/kasse kan det bli ganske bra. Resultatet ble slik: Det er glipp i hjørnet fordi listene bare ligger løst på, de er ikke festet på noen måte. De må tørke videre til i morgen, så får jeg pusse de litt og kappe til korrekt lengde. Deretter blir det ny prøving og kanskje festing av innvendige lister og jernene som skal i hjørnene. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
