bytte toppakning aq 130
Lenasmartin20
Hei alle båtfolk! Er redd jeg må ha aq 130'n fra hverandre til våren pga litt ventilinspeksjon o.l har liggende ny toppakning, så har tenkt å bytte det i samme sleng! Mener å ha lest en gang at man må bytte strekkbolter når bytter pakkning/har av toppen, stemmer det? Hvor får jeg i såfall tak i nye? Helst via nettet, da det ikker er noen VP forhandler i nærheten!?
mvh martin
  • 2 måneder senere...
Hei!
Henger meg på dette spmålet!
Jeg tok av toppen på en AQ130 og trenger ny toppakning. Hvor er det billigst å få tak i dette? Er det ok med blipakning dersom båten bare skal kjøres i ferskvann?
Noen som vet om man må bytte boltene på disse, eller om det er ok å gjennbruke boltene med riktig moment? Eventuelt hvor man da får tak i disse?
Mvh
Gjermund
Jeg tenkte ikke over dette problemet en gang jeg skiftet topppakkning på min B20.
Toppen var også høvlet litt.
Resultatet var at flere bolter 'bunnet' før de gav rett moment på toppen, altså momentnøkkelen gav utslag fordi bolten tok i bunn i stedet for pga momentet mot toppen.
Resultatet var at jeg blåste både en og to pakninger før jeg oppdaget hvorfor.
Hos meg holdt det da å bytte plassering. Skrudde alle i for hånd og kjente at de gikk helt inn før jeg taightet. Da ble det bra etterpå.
