VP AQ41, hva er forskjellen på A og B versjon?
volvo_penta_
Ser på en båt hvor selger hevder motor er 41 B 1992 mod.
Vet at noen B motorer kom med et litt høyere ventildeksel for de bakerste sylinderne, med nippel for slange til veivhusventilering? men de kom også med eget filter slik som A motoren har?
Denne har samme ventildeksel for alle sylindre, og da altså ingen slange der.
Trodde at dersom det er 92 model, burde ny type ventildeksel vært faset inn i 1992?
Var ikke skilt tilgjengelig for å se nummer,
Både A og B har separate ventildeksler. De senere årsmodellene, fra -92/-93 kom med annen type veivhusfilter, hvor filteret lå innebakt i bakre deksel med slange til luftfilteret.
ad. planlegging:
Se oppå diesel pumpa, er det en grønn brakett der, er det garantert en A-model. Mange tar bort eksos-spjeldet, men ikke akkurat dette. Det er grønt, med en micro bryter, og en ledning på.
Ellers så har du jo merkeskiltet/motornummer plata rett under diesel pumpa, der står det, uansett.
Redigert av Terje (see edit history)
Terje
Nidelv 300 sport
Volvo penta D6
Jepp, B motoren ble de første årene levert med lave ventildeksler og canister type "Spin on" veivhusfiltre. Ellers er jo eksosbremsen et sikkert tegn på at dette er en A-motor med lavere kompresjon enn B versonen. Eksosbremsen sitter under turboen med et stag opp til eksosbendet fra aktuatoren som sitter skrudd fast nede på blokka.
ad. planlegging:
