Lading av batteri med batterlader - hvordan?
bjornas
Jeg ønsker å toppe batteriene mine mens jeg ennå ligger i vinteropplag. Jeg har allerede ladet (ett av) dem med min C-TEK-lader. Jeg satte da på klemmene direkte på polene, og ladet til laderen lyst grønt (oppladet).
Etter at jeg koblet fra laderen, la jeg merke til at batterimeteret mitt likevel lå på rundt 84% - mens det jo skal være på 100% med fulladede batterier.
Batteribryterne var ikke på da jeg ladet batteriet. Kan det tenkes at disse må være påslått når batteriene lades, slik at strømmen "flyter fritt" mellom batteriene?
Andre tips til hvordan batteriene best kan lades via en "standalone" batterilader (altså ikke båten sin)?
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
Jeg vil gjette at batterimeteret er avhengig av å registrere strøm gjennom en "shunt", en liten motstand som ofte er koblet til batteriets minuspol. Dersom det er slik hos deg, må minusklemmen fra lader kobles slik at strømmen går gjennom shunten, altså ikke rett på minuspolen. For å registrere lading må batterimetert også være aktivt når du lader, men det er det gjerne alltid?
Det er altså fullt mulig å lade batteriet uten at meteret "ser" at det går strøm inn på batteriet.
