Båt veltet i opplag på Grimsøen
Lyst på båt
Er vel forsåvidt greit nok det, hvis det gjøres ordentlig. Men jeg syns jeg ser noen terrassebord... men det ble kanskje brukt til noe annet..
Støttende på sidene så skrøpelige ut, men det var vel ikke de som ga etter?
Har sett den. Den var visst klosset opp en del, og begynte og sige bakover før den bikket over på siden
Hvis jeg forstår tombok rett, så falt den bakover først. Hvis båten siger 1/2 til 1 meter bakover så kan sidestøttene vippe. Da vil sidestøttene i tillegg være det eneste som holder båten oppe og de vil gi etter.
Gerhard
Blir det ikkje voldsom punktbelastning på skroget om den har lagt seg over "klossene"?
Det at sidestøttene ser skrøpelige ut, kan så være, men det er ikkje mykje belasning dei skal tåle heller. Står båten i vater så ligg all belasning på kjølen og så lenge båte står støtt så er det ingen problem.
Redigert av Kapteinbåt (see edit history)
Guest Avmønstret#
Det er grusdekke på Grimsøy. Nå på våren er det en del bevegelse og det blir litt mykt her og der. Deler av opplaget har også ørlite helling, tipper denne står opp mot fjellet og der heller det ørlite ned mot sjøen. Krevende forhold så at det kan gå galt skjønner jeg godt.
Syns ikke noe særlig om hvordan egen båt står der heller. Den haller litt for mye, i mine øyne bakover. Har stroppet lambertstativet slik at bakre støtter ikke skal belastes for mye bakover. Sist vinter stod jeg nede på Flata og følte det mer komfortabelt. Ulempen der er at høyflo er innpå et par ganger i løpet av opplaget.
