Ny båt - nå kan sesongen starte!
Kenneth82
Takk alle, veldig kjekt å endelig få vann under kjølen etter at det har kriblet noen måneder..
Stradivarius - Båtmagasinet hadde en test sent 2014, men ligger ikke på nett. God spesifikasjonsliste på http://www.tveitas.no/ny-b%c3%a5t/produkter/finnmaster/t7 - kan få tatt noen bedre bilder etter en skikkelig tur. Likte særlig godt den store kabinene med mye vinduer/lys, som gjorde at vi falt for båten, samt en ordentlig toalettløsning.
Windy37GM - 225hk, på bildet ligger vi rett over 20 knop da motoren ikke var innkjørt enda. Veldig behagelig motor mtp støy og akselerasjon ut fra de to timene vi fikk kjørt på hentedagen. Toppfart ligger et sted rundt 40, uten at dette er testet enda.
