Stor hund (Berner) i en Cabincriuser (Viking 28), erfaringer.
Oystein Ny
Har skaffet oss en Berner Sennen, allerede 6 mnd og 30 kilo :-)
Blir vel ca 45 kg, tispe.
Noen som har erfaringer og tips på hvordan man håndterer en slik en ut og inn av båten? hva med når man ligger på dregg og skal ha bikja i lettbåten?
Første hund sammen med båt.
Regner med at vi finner ut av det men det hadde vært fint å høre fra andre.
Viking 28 har ikke akkurat lett adkomst.
Prøv og lag deg en landgang. I sitt enkleste prinsipp en 2"x8" som den kan vandre på. Gjerne hengsle slik at du kan slå den sammen, 2 meter bør vel holde lenge. Har selv anskaffet en Rottweiler og skal trene til å gå på landgang. Kjøpt en brukt jeg på to meter og slås sammen. Men hadde egentlig tenkt å gå for 2"x8". Det kan hende du legger til på plasser hvor bikkja rett og slett må løftes, da vil det være veldig mye enklere å dra frem landgangen.
Har Samme Utfordring Som Deg. 30 kg schæfer som går langs dollbordet og hopper inn bak på siden. Et svare strev hver gang. Har måttet bære bikkja ombord I uthavn. Skal ta av vinsjen I baugen som ikke virker uansett. Da sklir hun vel under rekka og så videre langs dollbordet . Skal bytte ut lanterne med mindre så de ikke er veien. Bånd er fy fy da det hekter seg lett. Hunde vest med håndtak er en selvfølge.
Redigert av Viking28-79 (see edit history)
Tror det er enklere med en katt om en først skal ha dyr i båt.
Men det er da ikke noe alternativ når man har hund! Hundefolk liker ikke katt...
Støtter forslaget om gangvei, det finnes også en flytende på markedet som hjelper hunden opp fra bading eller fra jolla.
takker for svar.
Søkte nå på landgang og hund og det finnes flere fine tråder her på det :-)
Tror vi går for en slik en https://www.messe.no/ExhibitorDocuments/222778/7360/PetStep%20hunderampe%20-%20Produkttipset%20Dogs4All%202013.pdf?ExhibitionId=398
2133.- høres greit ut for en i plast og liten vekt.
Vi gikk for tispe grunnet størrelse og vekt, Berner er vel den rasen som har størst forskjell på tispe og hanhund.
Blir spennende og så hvor hun stopper i str, feit skal hun ikke bli.
Fikk sjokk de første månedene, hun la på seg ca 2 kg i uka. Skjønner hvorfor de sier at det er 14 meneskeår i det første hundeåret......
Jeg tok med hunden i båten andre dagen vi hadde den, 8 uker gammel. Han holder halen ganske lavt i bølger, men er svært interessert når vi nærmer oss land.
Har hatt et par tilfeller hvor han har vært litt for engasjert og ikke rukket helt frem til brygge kanten og havnet i vannet :lol: . Redningsvest med håndtak er en selvfølgelighet!!!
Men han er en badenymfe uten like. Han går langs dollbordene som han aldri skulle gjort noe annet, veldig hyggelig.
Ja forresten det er snakk om en Schnauzer, ca 18 kg, ca 45-50 cm skulderhøyde, grei størrelse.
Redigert av Viksund 830 (see edit history)
Tilvenning og positive opplevelsar, samt unngå negative erfaringar så langt som mulig, det er nøkkelen her som ellers med hund.
Kroppsvekt og størrelse går I lengste laget, men problematisk tilkomst må du prøva å gjera så trygg som mulig for hunden.
Viss hunden erfarer at gangveien er trygg og stabil så blir det ein lek. Viss han derimot får negative erfaringar, eller sågar ramlar på sjøen, - ja då skal du få slita...
Korte etappar er ein forutsetning, samt at hunden får ditto aktivitet og oppmerksomhet når ein kjem til land. Ein hund som mislikar seg I båt lagar mykje vesen, er denne I tillegg 45kg, ja då vert det eit helv.... vesen..!
Blir ikke et problem eller et helvetes vesen viss man er nogenlunde hundevandt. At den peser,rister,reker samt stritter imot når du har båndet og nærmer deg båten er normalt (forekommer jo ikke alltid) fordi båt er totalt unaturlig for en hund, men med myke men bestemte ord samt båten tett på bryggen burde det gå fint å få den ombord. Er det total nekt står jeg på båten å drar forsiktig i bånde. Sekunde hunden hopper å treffer dekk blir den roset opp å skyene, da får den ikke tid til og være nervøs samt kjenne for mye på at det gynger unaturlig. At den igjen legger hale under mage når den skal gå langs ripa å inn i båt regner jeg med skjer men ros får den som regel inn. Har ei på 8år samt en på 8mnd så driver trening selv nå. aldrig stress, tenke at bikkja kan dette i vannet eller bli sint så går det nok smurt. Gamla på 8år springer på ripa og hopper fra å til som en lek samt hopper mellom båtene jeg er på tur med der dette er greit
Hund i båt går fint, i forrige båten som var en skøyte på 35 fot var det aldri noe problem, golden retriver, han likte seg godt på tur, nå har vi summer family på 27 fot og ny hund, en blanding av kongepuddel og diverse annet, når vi kommer til båthavnen og skal gå ombord, så er hunden førstemann , det handler om trygghet for båt , selv lange etapper går fint, selv om det blir litt travelt når vi nærmer oss land, og vovven MÅ tisse, men hund i båt er bare kos
  • 4 måneder senere...
