Finne pluss og minus på en batterilader m/Multimeter?
dennrick
Hei,
Har glemt litt fra fysikkundervisningen, så her kommer et spørsmål mange sikkert har svaret på:
Jeg har en batterilader (220V inn/48 V output). Ledningene på output delen har røket og jeg skal lodde på en plugg som passer inn i det batteriet jeg skal lade opp. Det er en brun ledning og en blå ledning fra laderen.
Med et multimeter, så måler jeg +50V med den svarte (-) målepinnen på den brune ledningen og med den røde (+) målepinnen på den blå ledningen.
Hvilken av lednigene (den brune og den blå) skal på batteriets minus og pluss pol?
:smiley:
Har du koblet ledningene riktig på multimeter så vises måleresultatet med et pluss (+) fortegn hvis den røde målepinnen er koblet til + strømkilde når du måler spenning. Snur du om målepinnene vil du få negativt fortegn (-) på måleresultatet. Det er kjekt å vite når du ønsker å finne en ledning som fører pluss (+)
Kjekt å vite :thumbsup:
Mange instrument viser ingen + i så tilfelle, kun - når man har rød ledning på - :)
Ikkje la dette inlegget danne tvil om kva som er rett. Innlegga ovenfor er korrekte! Dette innlegget var til info til kva som er tilfelle på mange multimeter/instrument. (har aldri brukt multimeter som viser +....)
